programmation chauffages atlantic et centrale aubetech TH134 - page 2
avatar - ultramodpol
Message(s) : 82
15/01/2012 à 18h17
15/01/2012 à 18h17
Bonjour à tous, et bonne année tardive...
J'espère que vous pourrez m'apporter votre aide...
Je ne vais pas tarder à brancher dans mon logement rénové des chauffages de marque ATLANTIC
(2 radiateurs MARADJA pour le salon), 1radiateur ALCOVE et un TATOU DIGITAL pour les chambres.
L'électricien ayant fait des travaux chez moi à installer une centrale AUBETECH TH 134.
En débranchant les prises pour relier les radiateurs, nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait pas de fil pilote noir mais seulement un fil bleu (neutre), un fil marron (phase) et un fil vert et jaune (la terre je pense).
N'ayant pas visiblement de fil pilote dans mon logement, comment fonctionne cette interface ? Fonctionne t'elle par CPL (courant porteur)?
J'ai vu q'un des membres du forum (3ieme type) avait chez lui ce programmateur version sans fil pilote. Comment cela fonctionne t'il avec les radiateurs?
Je n'ai pas démonté cette interface pour savoir quels fils étaient branchés derrière mais elle est déjà reliée au courant.
J'espère ne pas fait être arnaqué par l'électricien....
Par avance, merci pour votre réponse
Bien cordialement,
Gilles.
Message(s) : 82
18/01/2012 à 10h45
18/01/2012 à 10h45
Peux ton laisser ce thermostat en place sans le
Programmer et piloter les radiateurs par boîtiers cpl
fournis sans risque d'interferences?
Merci encore!
18/01/2012 à 13h29
18/01/2012 à 13h29
Sans problème
Message(s) : 82
18/01/2012 à 13h47
18/01/2012 à 13h47
Donc même branche mais pas programme, aucun
Problème pour les commandes passées par cpl? Mon
système sera un radiateur atlantic pilotant 3 autres radiateurs dans
d'autres pièces de mon appartement, radiateurs également de
Marque atlantic....
Merci encore à tous pour votre aide!!!
Message(s) : 82
19/01/2012 à 09h57
19/01/2012 à 09h57
Voici des photos du tableau général. Dés que je baisse le disjoncteur couloir le thermostat (qui se situe dans mon couloir près de ce tableau) s'éteint, la lumiere du couloir aussi... Pas grave pour les commandes des radiateurs par CPL si je laisse le thermostat allumé et pas programmé.
PAr contre j'ai regardé les fils de branchements de autres radiateurs, il sont aussi ver jaune - bleu marron - donc je ne sais pas ce que sont ces fils marrons orange qui sont reliés à ce thermostat..et ci cela fonctionne pour programmer les radiateurs de ce thermostat
Dans l'attente de vos réponses
cordialement à tous!
19/01/2012 à 10h04
19/01/2012 à 10h04
Une photo de tableau capoté ne nous apporte aucun élément.. Euh !
C'est tableau ouvert qui permettrait d'y voir qqchoses
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
19/01/2012 à 12h30
19/01/2012 à 12h30
Effectivement il faut voir à quoi sont reliés ces fils orange qui partent du gestionnaire, ce sont a priori des fils pilotes qui vont forcément quelque part !!
Moi ce que j'ai du mal à comprendre c'est pourquoi on fait le travail de l'électricien... normalement quand on paie une prestation c'est livré clef en main avec une démonstration sur place. Si ca ne marche pas c'est à lui de revenir et terminer son travail, non ???
Autre truc, généralement avec des radiateurs électriques on met un programmateur et non pas un thermostat, enfin d'après mes connaissances ! Je ne connais pas le aubetech mais si c'est un thermostat, ca n'a pas grand intéret...
Message(s) : 82
19/01/2012 à 13h16
19/01/2012 à 13h16
Voici les photos du tableau...
Pour en revenir à l'électricien, il à déménager pour s'installer à l'étranger. Les travaux ont été fait il y environ 6 mois, donc je ne le reverrai pas.
Le aubetech TH134 est un programmateur
Si vous me confirmez que mes kits courant porteurs ne vont pas interfères à cause de ce thermostat , je serais rassuré grâce à vous tous!
merci encore!
19/01/2012 à 13h24
19/01/2012 à 13h24
Et bien les voilà nos fils pilotes....prolongé par les fils de terre Oh le voyou!!
Il a raison de partir a l'etranger ton electro Oui
Message(s) : 82
19/01/2012 à 13h27
19/01/2012 à 13h27
Un gros souci?
une influence sur le pilotage par CPL ?
Message(s) : 82
19/01/2012 à 13h27
19/01/2012 à 13h27
Je commence à stresser....
Par pitié rassurez moi
19/01/2012 à 13h42
19/01/2012 à 13h42
RE
Du moment que ces fils ne sont pas raccordés aux radiateurs ...aucune influence..
Donc pour pouvoir conserver un conducteur de terre disponible dans tous tes boitiers de raccordement chauffage il faudra déconnecter et isoler au tableau les fils oranges et raccorder sur la barrette de terre les conducteurs vert/jaune
Message(s) : 82
19/01/2012 à 13h48
19/01/2012 à 13h48
Si je comprends bien, je branche aux radiateurs les fils neutre et phases et surtout pas la terre (photo fournie d'une sortie radiateur dans mon futur salon, les autres sorties étant les memes).
Je ne pense pas à avoir a toucher quoi que ce soit ds le tableau général.
Par contre le programmateur restera toujours allumé, car relié mais inefficace ?
Ai je bien compris ?
merci encore!
Message(s) : 82
19/01/2012 à 13h51
19/01/2012 à 13h51
sur les radiateurs, il y a 3 fils, le bleu le marron et le pilote qui ne me servira pas. Donc le bleu au bleu et le marron au marron?
19/01/2012 à 15h01
19/01/2012 à 15h01
ultramodpol a écrit :
Si je comprends bien, je branche aux radiateurs les fils neutre et phases et surtout pas la terre (photo fournie d'une sortie radiateur dans mon futur salon, les autres sorties étant les memes).oui
Attention, il est dangereux de laisser un fils en apparence de terre pouvant au travers de ton programmateur conduire une phase...Donc cette situation n'est pas acceptable. Si tu ne peux le faire fais venir un electricien qui s'en chargera..C'est IMPERATIF !!
merci encore!
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
19/01/2012 à 15h34
19/01/2012 à 15h34
Ce qu'a fait l'électricien n'est pas dans les normes et peut être dangereux, les fils de terre dispos aux raccordements des radiateurs ont toute l'apparence de fils de terre classiques sans etre raccordés à la terre. C'est dangereux pour celui qui ne le sait pas !!
Pour moi il y a deux solutions, mais l'une est un peu moins avouable que l'autre...
1/ Il faut déconnecter les fils orange des fils de terre, relier les fils de terre à la terre dans le tableau électrique
-> à faire par un électricien ou quelqu'un qui s'y connait un peu
+ ensuite piloter les radiateurs en achetant un kit CPL ou onde radio ce qui va couter un bras et rend ton gestionnaire thermostat inutile
2/ les fils de terre ne servant à rien avec les radiateurs dits "à double isolation" (vérifier sur le guide), les anciens fils de terre peuvent être utilisés comme fils pilote comme ton électricien l'a fait, par contre il faut clairement les identifier comme tels en les gainant de scotch orange dans au niveau des raccordements radiateur et dans le tableau.
Ensuite tu pourras piloter tes radiateurs sans racheter de nouveau matériel et garder ton thermostat existant (même si à la base il faut un programmateur et pas un thermostat).
Je vais m'attirer les foudres des électriciens qui vont lire, mais les solutions à 500€ c'eau beau pour celui qui a de l'argent mais déjà les kits onde radio ca marche mal (ca traverse mal les murs porteurs et les cloisons machefer par ex), les kits CPL interfèrent avec les parafoudres, les ondulateurs et les autres kits CPL du réseau (box adsl par ex). Et tout cela coute très cher, alors pourquoi ne pas lui trouver une solution "acceptable" au niveau de la sécurité et qui lui permet de garder son install existante ????
Moi je le vois comme ça...
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 20
