Après quelques galères pour démonter le moteur de mon volet roulant, j'ai finalement réussi à remplacer mon condensateur.
Je rencontre maintenant un autre soucis avec la reprogrammation du volet.
Marque volet : SIMU / modèle T5
Marque télécommande : SIMU HZ mural (télécommande d'origine) (photo en pièce jointe)
Lorsque j'effectue les manipulations avec l'alimentation pour réinitialiser le moteur (débrancher 2s puis rebrancher 8s, redébrancher 2s puis enfin rebrancher définitivement) le moteur réagit parfaitement en tournant dans un sens puis dans l'autre.
Mais après ça, plus rien ne fonctionne.
La touche Prog de ma télécommande n'a aucun effet sur le moteur.
Et là je sèche.
J'ai tenté la touche Prog en appuyant 7s, en essayant moins longtemps, plus longtemps... Rien n'y fait.
J'ai tenté également d'entrer dans le mode apprentissage du volet en appuyant sur les touches monter/descendre simultanément et là non plus ça ne fonctionne pas.
(Je tiens à préciser que la pile est neuve)
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ?
D'avance merci.
Fabian
Bonjour. Cliquez sur le lien ci-dessous, la réponse y figure sans doute.
Programmer télécommande Simu et son moteur (ou émetteur) - 100% Volet Roulant (centpourcent-volet-roulant.fr)
Visiteurs non identifiés : 52
