Je me suis porté acquéreur d une motorisation de portail somfy slidemoove 600. En lisant la notice je m aperçois que le projecteur de zone doit être de type halogène ou incandescent et surtout pas à led. Visiblement c'est un problème de courant de crête avec led qui entraîne destruction de la carte.La sortie éclairage sur la carte est en 220v.
En consultant certains forums il semble etre possible de mettre un projecteur led en intercalant un relais.
N'ayant jamais branché de relais, je me suis essayé via un schéma au montage électrique en ajoutant un interrupteur crépusculaire.
Pensez que ce montage peut fonctionner ? Par avance merci de vos réponses.
souvent il n'y a pas de contact sec sur ces inters crépusculaires, il est préférable qu'ils soient alimentés en permanence, il risque de ne pas fonctionner correctement et de ne pas aimer les coupures et remises sous tension à chaque mouvement du portail,
voir schémas modifié
Merci de cette modification
Donc le relais lui n a pas besoin d alimentation permanente ?
OUI, pas besoin d'alimentation permanente pour le relais
Membre(s) : Flavius
Visiteurs non identifiés : 65
