Fixation d’un écran de vidéo projecteur sur un faux-plafond
Par Eli Stone
avatar - Eli Stone
11/08/2023 à 12h57
11/08/2023 à 12h57
Bonjour à toutes et à tous,
Je sollicite l’aide du forum pour un problème que je rencontre actuellement.
Je suis locataire d’un appartement situé en dernier étage d’un immeuble. Je souhaiterais fixer un écran de vidéo projecteur au plafond sauf qu’il s’agit d’un faux plafond en placo.
Je souhaitais savoir si certains parmi vous auraient eu des conseils à me donner pour éviter que tout s’écroule !
L’écran mesure 2m24 en longueur, 1m53 en hauteur, et il pèse environ 7,5kg.
Est-ce que des chevilles à ressort pourraient suffire ou bien il me faut d’autres précautions également ?
D’avance je vous remercie pour votre aide !
Par vatzyaya
avatar - vatzyaya
Message(s) : 5
11/08/2023 à 15h14
11/08/2023 à 15h14
Le placo n'est pas conçu pour supporter de lourdes charges, surtout sur une durée prolongée. Cependant, avec un poids de 7,5kg, votre écran est relativement léger, ce qui est une bonne nouvelle.
Le mieux est d'identifier l'emplacement des montants derrière le placo. Ce sont eux qui offriront le meilleur soutien pour votre écran. Vous pouvez utiliser un détecteur de montants pour cela.
Les chevilles à ressort sont une option, mais il existe également des chevilles spécifiquement conçues pour le placo, comme les chevilles Molly. Ces dernières se déploient derrière la plaque pour offrir un soutien plus large et plus stable.
Si possible, utilisez plusieurs points de fixation pour répartir le poids de l'écran. Cela réduira la pression sur chaque point individuel.
Bonne installation !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
11/08/2023 à 16h11
11/08/2023 à 16h11
En plafond, comme indiqué ci dessus : localiser la fourrure est le Top et multiplier les points de fixation
 les chevilles à bascule sont simples à poser.
quelle cheville pour des plaques de plâtre
locataire, il faudra certainement reboucher sauf accord
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 67
