Que pensez-vous de mes deux schémas ?
Par Berry
avatar - Berry
Message(s) : 9
20/02/2011 à 15h27
20/02/2011 à 15h27
Bonjour, je compte faire l'électricité d'une pièce. Celle-ci est subdivisée en deux parties, séparées par une cloison. J'ai fait amener deux circuits (par un électricien) à l'entrée de la pièce: un circuit lampes et un circuit prises conforts. Voici mon projet: - Circuit lampes: le départ des fils électriques (1.5 mm) se fait à partir d'une boîte de dérivation. Les cloisons sont dessinées avec des traits noirs. Mon projet inclue la création d'un va-et-vient. lien vers le schéma - Circuit prises confort: le départ des fils (2,5 mm) se fait à partir d'une boîte de dérivation. Lien vers le second schéma Mes deux schémas sont-ils corrects? Que dois-je corriger? Par ailleurs, je compte connecter au circuit prises une ventilation (une ventilation simple, qui s'intègre au plafond). En ai-je le droit? Dois-je prévoir uniquement sept prises, si j'ajoute une telle ventilation? Ou bien ai-je le droit de créer huit prises? Merci pour vos remarques et vos conseils. Cordialement, Berry.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/02/2011 à 15h52
20/02/2011 à 15h52
pour les schémas éclairage et prises c'est parfait , la ventilation si c'est un ventilateur de plafond il peut être repris sur l'éclairage , si c'est une vmc pour être aux normes il faudrait être en alimentation séparée et protégée par disjoncteur 2A maxi
Par Berry
avatar - Berry
Message(s) : 9
20/02/2011 à 15h58
20/02/2011 à 15h58
Merci pour votre réponse. Il s'agit d'un ventilateur de plafond. Ca m'arrange vraiment si je peux le connecter au circuit lumières. Cordialement, Berry
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/02/2011 à 16h00
20/02/2011 à 16h00
oui pour un ventilateur de plafond
Par Berry
avatar - Berry
Message(s) : 9
20/02/2011 à 16h05
20/02/2011 à 16h05
Merci pour votre réponse. Cordialement Berry
Visiteurs non identifiés : 137
