Quel est ce gros câble qui sort du sol ?
Par Blm79
avatar - Blm79
Message(s) : 10
22/03/2020 à 13h09
22/03/2020 à 13h09
Bonjour, Je viens d’emménager dans une maison. Dans le placard de l'entrée, il y a l'armoire électrique avec l'arrivée électrique qui sort du sol jusqu'au tableau, le tout passant dans une goulotte fermée. Cependant, à côté de cette goulotte, il y a un gros câble qui sort lui aussi du sol et dont je ne sais pas à quoi il sert. Celui-ci est trop long à priori puisqu'ils l'ont enroulé sur lui même. Etant gênant, je voulais savoir si vous avez une idée de ce que ça peut être et si il est possible de le raccourcir ? (en coupant le général évidemment). Est-ce que le scotch qu'ils ont mis veut dire que c'est la terre ? Il y a t-il des risques en le manipulant ? Question subsidiaire, quel est cette pièce métallique qu'on voit derrière avec le câble dénudé qui en sort en bas ? Il y a t'il un risque en cas de contact ? Tout ça est libre dans le placard... Merci d'avance de vos réponses !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/03/2020 à 13h37
22/03/2020 à 13h37
cette pièce métallique c'est " une prise de terre " faut pas l'enlevé
Par Blm79
avatar - Blm79
Message(s) : 10
22/03/2020 à 17h10
22/03/2020 à 17h10
salut, merci. Je me doutais que c'était la terre mais au moins j'en ai la confirmation. Et ce gros câble, une idée ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
22/03/2020 à 20h37
22/03/2020 à 20h37
j'ai l'impression de voir, sur la photo, 2 câbles et la câblette cuivre qui sortent de la gaine au niveau du sol, ou est-ce une mauvaise interprétation de la photo.
L'un va certain au "sectionneur" de Terre" sur le mur. Où va l'autre si c'est bien le cas ?
Par Blm79
avatar - Blm79
Message(s) : 10
23/03/2020 à 15h42
23/03/2020 à 15h42
Bonjour, En effet je n'avais pas remarqué à la base qu'il y avait plusieurs câbles, il y en a enfait 3 qui sortent du sol en plus de la terre. J'ai finalement démonté le tableau et réussi à déterminer qui est quoi, ce qui m'a permis de faire le ménage et raccourcir le gros rouleau qui correspond finalement à l'alimentation des lampes extérieures (du coup il a suffit de couper son disjoncteur). Cependant, il m'en reste un dernier qui lui alimente deux prises dans le tableau électrique, de ce fait je suppose que je ne peux pas le raccourcir car en permanence sous tension ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
23/03/2020 à 16h42
23/03/2020 à 16h42
Bj
Il est où ce tableau électrique, avec les 2 prises ?
Peux-tu nous mettre une photo ?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
23/03/2020 à 19h04
23/03/2020 à 19h04
En principe oui vous pouvez les raccourcir, il faut couper au compteur et vérifié si il n'y a pas de jus sur ses prises.
avatar - domelectro
Message(s) : 55
26/03/2020 à 15h02
26/03/2020 à 15h02
ces prises sont alimentees par l'horloge qui est a cote le cable en question semble alimenter l'horloge
coupez le courant et raccourcissez ce cable les prises servent peut etre pour un eclairage de noel mais ce n'est qu'une supposiition
Visiteurs non identifiés : 40
