quel est cet appareil dans la salle de bain
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
22/09/2020 à 15h51
22/09/2020 à 15h51
bonjour a tous
voila je suis sous compromis pour l achat de l appartement mais dans la salle de bain il y a ce boitier
c est quoi exactement ??
un disjoncteur ?
merci de l aide
22/09/2020 à 17h26
22/09/2020 à 17h26
on dirait une disjoncteur moteur
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
22/09/2020 à 18h26
22/09/2020 à 18h26
On dirait un ancien DRT.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
22/09/2020 à 18h53
22/09/2020 à 18h53
merci pour les reponses
cela servait a quoi??
22/09/2020 à 19h56
22/09/2020 à 19h56
comme son nom l'indique, "protection d'un moteur" mais sur la photo on ne voit pas tout, seule une visite complète de la maison peut faire découvrir ce à quoi ça servait
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
22/09/2020 à 21h34
22/09/2020 à 21h34
merci pour la réponse
en fait cela est situe dans al salle de bain et les fils que l on voit rentrent dans le mur et je ne vois pas ou ils vont
cela pourrait il être un disjoncteur de sale de bain ancien modèle
je joins des photos du tableau électrique
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
22/09/2020 à 23h35
22/09/2020 à 23h35
tout d'abord : Waouh ! Vielle installation mais bien conservée (pas de modifs, d'éléments cassés, ...)
sinon pour en revenir à la question, ce boitier est peut-être utilisé pour piloter un chauffage électrique d'appoint, un chauffe eau ou une ventilation ?
Après si il y a encore l'électricité dans le logement, la meilleure solution pour savoir à quoi ça sert, c'est encore de le mettre en marche !
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
23/09/2020 à 06h31
23/09/2020 à 06h31
merci pour la reponse
je suppose que lors de la rénovation électrique ce brol n a plus sa place
dans la salle de bain il n y a pas de chauffage électrique
le chauffe eau lui est dans la cave
au début je pensais a une sorte de fusible ou un disjoncteur, mais d après vous cela serait plutôt un marche arrêt d un appareil quelconque et peut appartenant au passe
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
23/09/2020 à 06h38
23/09/2020 à 06h38
N'avez vous pas posé la question lors de la visite ?
Enfin si c'était un agent immo, vu leur manque total de compétence...
Mais on a dû vous montrer les diagnostics : DPE, installation électrique etc...
Je parie que ça fait partie des anomalies sur le diagnostic électrique ce truc. Il faut absolument qu'on vous le montre, et négociez le prix car l'installation doit être ancienne, peut-être même sans prise de terre dans les pièces dites humides, donc installation électrique à refaire, et ce n'est pas donné.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
23/09/2020 à 10h26
23/09/2020 à 10h26
en effet cela était un agent immobilier et il ne savait pas répondre
voici les effractions
LISTE DES INFRACTIONS
• Les schémas unifilaires et/ou de position ne sont pas présents. - Art 16;269;273
Raccordements et assemblage, les connexions ou dérivations des câbles ne sont pas
effectués en conformité avec les règles de l'art, elles doivent être réalisées dans des
boîtes de dérivation, des tableaux, aux bornes des interrupteurs ou des prises de
courant ou dans les appareils d’éclairage. Les boîtes d’encastrement des prises et
interrupteurs doivent être suffisamment larges pour y réaliser facilement les
connexions.
Les circuits, les appareils de coupure et/ou les dispositifs de protection ne sont pas
repérés de manière claire et visible. - Art 16
Il manque sur le tableau principal un interrupteur-sectionneur général qui permet la
coupure simultanée de toutes les phases et éventuellement du neutre, et cette
fonction ne peut être assurée par le disjoncteur de branchement, n'étant pas conçu
pour assurer le sectionnement. - Art 248
Les fusibles/disjoncteurs à broches d’un même circuit ne sont pas de la même
intensité nominale. - Art 251
• Les tableaux de répartition ne sont pas accessibles ou démontables. - Art 248
Des contacts de terre de socles de prise de courant ne sont pas reliés au conducteur
de protection de la canalisation électrique. - Art 86.03
• Il n'y a pas de dispositif différentiel placé à l'origine de l'installation électrique. - Art 86
Des circuits alimentant lave-vaisselle, séchoir et/ou lave-linge ne sont pas
subordonnés à un dispositif différentiel à haute ou très haute sensibilité. - Art 86.08
Les bases de fusibles/disjoncteurs à broches ne sont pas équipées d’éléments de
calibrage. - Art 251ique.
REMARQUES
Nous ne pouvons pas exclure qu'au dépôt des schémas il puisse y avoir d'autres
infractions.
• Nous conseillons d'afficher la tension de service sur le tableau électrique.
• Personne n'est présent lors du contrôle.
La liaison équipotentielle supplémentaire pour la baignoire métallique n'est pas visible
et vérifiable (émail ou autre).
Lors d'une rénovation de l'installation électrique, les dérogations pourraient ne plus
être appliquées.
Les plans et schémas seront à adapter en fonction des travaux de mise en conformité
qui seront réalisés.
Il n'est pas possible d'ouvrir, de démonter le tableau électrique sans l'endommager
(matériel vétuste et/ou rendu indémontable). Tout n'a pas pu être vérifié.
L'habitation étant meublée et les plans n'ayant pas été fournis, il se peut que tout n'a
pu être vérifié.
Nous attirons l’attention sur le fait que machine à laver, sèche-linge, lave-vaisselle
doivent être sur des circuits séparés et subordonnés à un dispositif différentiel à haute
(entre 10 et 30mA) ou très haute sensibilité (=<10mA), lui-même subordonné au
dispositif différentiel de tête d’installation électrique.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
23/09/2020 à 10h41
23/09/2020 à 10h41
à la simple lecture de vos messages , vous êtes en Belgique.
Ici vous êtes sur un site Français, je ne doute pas de la compétence des intervenants , mais les normes et règlementations sont différentes (bien que souvent proches ) entre le Belgique et la France. Donc pour vous aider , cela vas être difficile.........
A la vue du nombre d'infractions ,vous allez avoir sérieusement du boulot.
Avec mes faibles connaissances des normes Belges vous avez pratiquement tout à refaire.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
23/09/2020 à 11h11
23/09/2020 à 11h11
merci de la reponse
en effet je suis de belgique
je sais qu il va falloir tout refaire ,un budget de 10 000 euros est prévu pour cela ...m aucun doute la dessus mais j aurais souhaiter savoir a quoi pouvait bien servir ce boitier dans la salle de bain
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
23/09/2020 à 11h31
23/09/2020 à 11h31
Ben....personnellement je ne sais pas , et c'est difficile à distance , à mon avis il n'y a qu'une visite sur place par un pro
Si j'avais des recherches à faire, je commencerai par chauffe eau , puis chauffage, puis ventilation ....etc
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
23/09/2020 à 11h42
23/09/2020 à 11h42
merci pour l aide
dans al salle de bain il n y a rien de tout cela
il y a juste un radiateur
plus de chauffe eau car dans la cave
au départ j avais pense a un disjoncteur
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
23/09/2020 à 14h41
23/09/2020 à 14h41
Le chauffe eau étant dans la cave , cela n'exclue pas une commande depuis la salle de bain
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
26/09/2020 à 11h31
26/09/2020 à 11h31
on verra quand j aurais les cles
merci de l aide
Visiteurs non identifiés : 252
