Raccords moulures différentes dimensions
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
10/04/2011 à 09h52
10/04/2011 à 09h52
Bonjour et bon Dimanche à tous les bricoleurs du même Dimanche Rigole
Dans une cuisine, il y a une moulure 40 x 25 mm de posée horizontalement (à30 cm du sol)
Je souhaite faire 4 remontées en 20 x 12 pour les différentes prises
Comment relier la 20 x 12 à la 40 x 25 existante ?
Une découpe en entrant la moulure de 2 à 3 mm ; est OK ?
Ou strictement interdit ?
Merci d'avance
Le + Bo F
10/04/2011 à 09h56
10/04/2011 à 09h56
Normalement il est interdit de couper ou de faire rentrer une moulure dans une autre moulure car elles doivent être démontable pour accéder aux cables.
Les fabricants de moulure ont la solution et il faut utiliser des raccords en PVC de la même marque ets ection de la moulure que vous avez.
Il va vous falloir un raccord pour de la 40 x25 qui va pouvoir raccorder de la 22 x12.
Chez PlanetWatthow cela existe mais il faut que ce soit de la Planet chez vous Oui
10/04/2011 à 09h59
10/04/2011 à 09h59
Je ne pense pas qu'il existe d'accessoires de transition pour passer d'une section à l'autre pour ces 2 moulures.
Donc Oui tu peux et rajoutes un joint silicone .. Est ce dans les normes non
Sinon une remontée en encastré est elle possible ? avec entrée de la gaine dans la 40x25 ?
10/04/2011 à 10h05
10/04/2011 à 10h05
Si si ça existe. Je ne sais pas si c'est dans la bonne section mais ça existe. Le souci est maintenant de connaitre la marque de la moulure existante
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
10/04/2011 à 10h08
10/04/2011 à 10h08
merci pour ta réponse rapide
Encastrement impossible
Que faudrait-il faire pour être dans la norme, remplacer la 40 x 25 ?
Les raccords doivent donc être tous dans une gamme "accessoires d'un fabricant " ?
cdlt
Le + Bo F
10/04/2011 à 10h13
10/04/2011 à 10h13
Pour être vraiment dans les normes de pose, il faudrait mettre une moulure qui soit verticale et horizontale de même section et au niveau des angles mettre des angles adaptés à la moulure choisie.
Maintenant ce que vous a dit Jiellesse n'est pas faux mais pas aux normes et souvent la technicité ne nous permets pas de faire comme les normes nous le demande.
A vous de voir si vous pouvez ou non changer la 40 x 25.
Sachez tout de même que en matière de sécurité mettre une moulure bien posée à fleur ou à l'intérieur d'une autre moulure ne comprends pas de risque majeur par la protection mécanique est quand même là.
Ensuite comme je viens de vous dire c'est à vous de voir sur place les possibilités.
10/04/2011 à 10h40
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
10/04/2011 à 17h47
10/04/2011 à 17h47
merci pour vos infos et conseils
c'est destiné à la location, pas d'obligation passage consuel mais je pense un organisme de diagnostic ?
la moulure existante (CGK) vient je pense de chez " Br?codép?t " pour ne pas les nommer !!!
donc restreint au niveau des accessoires !
je vais quand même pas faire les remontées de prises en 40 x 25 ?
cdlt
Le + Bo F
10/04/2011 à 18h01
10/04/2011 à 18h01
Ce ne fait pas parti des points de contrôles des organismes de diagnostics
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
10/04/2011 à 18h12
10/04/2011 à 18h12
Ok merci pour la précision
donc en clair , 2 possibilités:
- si je fais cela proprement comme indiqué plus haut (coupure nette +colle) , pas aux normes mais pas de souci sauf si passage consuel ou locataire exigeant
- démonter l'existant et tout refaire en planet Watthom
cdlt
Le + Bo F
10/04/2011 à 18h18
10/04/2011 à 18h18
Rebons
C'est un très bon résumé Oui
Concernant les locataires l'important ne va pas se porter sur un accessoire de moulure mais plus sur la qualité des prestations générales de l'appart. ...et l’intérêt que leur portera leur cher propriétaire Clin d\'oeil Clin d\'oeil et je constate que tu fais parti des gens soucieux de proposer un bon produit
Top !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
10/04/2011 à 19h19
10/04/2011 à 19h19
Pour sur, l'appart sera nickel !
merci pour votre aide
bonne fin de weekend
Le + Bo F
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
10/04/2011 à 19h38
10/04/2011 à 19h38
D'un point de vue norme, pour passer d'une section à une autre, si je mets une boîte de dérivation de ce type:
https://www.castorama.fr/store/Boite-derivation-moulure-blanc-PRDm815083.html?isSearchResult=true&navAction=jump
je devrais avoir tout bon ? Non ?
cdlt
Le + Bo F
10/04/2011 à 19h48
10/04/2011 à 19h48
Re
Le problème sera identique tu n'auras pas d'accessoires de recouvrement de la moulure et la goulotte . la jonction restera tout aussi visible et accessible de plus cela fera 2 jointoiements
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
11/04/2011 à 08h15
11/04/2011 à 08h15
c'est sympha de continuer à prendre en compte mes interrogations
Même avec une boîte de hauteur plus importante ?
J'ai vu hauteur 80 dans le catalogue Planett Wathom
En entaillant la boîte, un coté pour la 40 x 25 et de l'autre pour moulure plus petite
les moulures pénétrant légèrement à l'intérieur,
la configuartion serait proche de l'utilisation habituelle de ce type de boîte
là je devrais être aux normes ?
ou pas ?
Cdlt
Le + Bo F
11/04/2011 à 09h23
11/04/2011 à 09h23
Ne tracasses pas tant !!
Je ne vois pas la différence entre :
- une moulure qui rentre dans une autre moulure de qques mm
et
- une moulure qui rentre dans un boitier de dérivation de qques mm
Si ce n'est que dans le 2e cas tu crées 2 raccords au de 1 dans le 1er cas de figure.
En ce qui me concerne je préfère de loin la première solution que tu peux compléter par un bout d'ICT de 16 que tu intègres dans les 2 moulures au droit de la jonction. . Mais compte tenue de l'épaisseur de la moulure montante cela t'obligeras à faire une petite fouille ( encastrement sur qques cm sous la moulure.)
Visiteurs non identifiés : 24
