rainurer en courbe
19/12/2013 à 10h29
19/12/2013 à 10h29
Je suis en train de faire une rainure pour les fils du bouton de la sonnette :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/19/1312191021046751211828832.jpg
Y a t il une astuce pour suivre la courbe dessiné avec une meuleuse d'angle ? Meme une petite disque de 115mm est plus grande que la courbe ...
19/12/2013 à 10h36
19/12/2013 à 10h36
bonjour, pour ma part le peut de fois que je les fait, la courbe j'ai fait des petits trou au perforateur et casser ensuite avec un petit burin.
19/12/2013 à 10h59
19/12/2013 à 10h59
il existe ceci (image)
c'est très pratique et ne consomme que votre propre énergie
des petits coups bien placés viennent à bout de tout
19/12/2013 à 11h21
19/12/2013 à 11h21
sans rainure prealable, ça ne fait pas de gros eclats au-delà de l'endroit voulu ?
19/12/2013 à 13h51
19/12/2013 à 13h51
pourquoi , il suffit d'avance petit à petit
et au fond qu'est ce que cela peut faire, il faudra quand même tout reboucher ensuite, un peu plus un peu moins
le seul problème est les murs fragiles, dans ce cas un cou sec bien appliqué est moins dommageable qu'une succession de petits coups qui font tout vibrer
normalement votre courbe ne doit pas poser de gros problèmes à la disqueuse (en mettant celle ci un peu en oblique ce doit être possible)
19/12/2013 à 18h55
19/12/2013 à 18h55
J'ai essayé les suggestions de carolin en faisant des petits trous à la perceuse et c'est bon ! Sourire
19/12/2013 à 19h20
19/12/2013 à 19h20
merci pour le retour
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
22/12/2013 à 10h26
22/12/2013 à 10h26
Si on veut une coupe propre, on peut utiliser la disqueuse sans l'enfoncer, en n'utilisant la disqueuse que pour marquer le tracé de la courbe, sur 5mm de profondeur, pas plus. Ensuite l'engin rouge à énergie Kriskienne, bien utilisé, permettra de finir de casser le plâtre ou la brique sans déborder de la rainure de surface faite par la disqueuse.
Sur une cloison plâtrière, c'est bon. Sur du béton j'y crois pas.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
22/12/2013 à 10h53
22/12/2013 à 10h53
Bonjour les amis,
Il faut à minima une gaine de protection pour les fils à ne pas oublier ..
On ne passe pas les fils électriques directement dans le mur .
28/12/2013 à 23h35
28/12/2013 à 23h35
Dans l'image du 1er post :
si je veux continuer à rainurer vers le bas pour ajouter une prise electrique, comment faire la bifurcation (vers le bouton sonnette à droite et vers la prise electrique en bas) avec la gaine annelé ?
29/12/2013 à 07h37
29/12/2013 à 07h37
ainsi
29/12/2013 à 08h55
29/12/2013 à 08h55
kriske a écrit :
ainsi
mais au niveau de la gaine : utiliser 3 bout de gaine et les joindre au niveau de la bifurcation ?
Dans ce cas comment faire la jointure des gaines au niveau de la bifurcation ? Les mettre cote à cote est-il suffisant ?
29/12/2013 à 09h39
29/12/2013 à 09h39
ainsi
à moins que vous reveniez avec un tube contenant plus de 3 fils et que vous en prenez pour la sonnette
mais cela ne va pas, les sonnettes sont alimentées en 12 volts avec une ligne totalement séparée (enfin c'est ainsi chez moi )
29/12/2013 à 14h33
29/12/2013 à 14h33
oui mais c'est au niveau de la jointure "T" de la gaine que je me pose la question.
Une gaine n'a pas la forme en T. Pour faire un T il faut assembler 3 bouts de gaines, non ? Et faut-il faire qch au niveau de la jointure des gaines de cet assemblage ou les justaposer simplement ? S'il suffit de les justaposer, en mettant le platre, une partie du platre peut entrer dans la gaine et toucher les fils electriques ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/12/2013 à 15h35
29/12/2013 à 15h35
salut :vous avez que mettre un boite de dérivation ?
29/12/2013 à 15h40
29/12/2013 à 15h40
je comprend mal ce qui vous préoccupe
normalement il faut mettre 2 gaines l'une contre l'autre, la première avec du 230 v pour a prise
et l'autre avec du fil pour sonnette que vous courbez
il n'y a pas de raison dans ce cas d'avoir recours à un T
il existe des tubes rigides, qui ont des accessoires coudes, courbes, T mais ce n'est pas ce que vous avez besoin pour cette installation
Visiteurs non identifiés : 43
