énorme pas tant que cela si vous voulez que le plâtre fasse masse pour tenir, sinon cela va se fissurer et tomber
c'est du plastique, il n'y a aucune adhérence, il faut compenser l'un par l'autre
...Bonjour.
Te revoilà ? Ben oui, nous sommes toujours là...
Au vu de la photo, je suis surpris de voir une paroi de 5cm seulement, en béton avec un ferraillage dedans !
Je t'avais proposé le 4 janvier une solution non conforme à la norme mais réaliste.
Enfin ton encastrement recouvert de 4mm mini (il va falloir prévoir un maintien pendant le durcissement) est supportable, surtout s'il y a ensuite de la faïence dessus.
on voit pourtant nettement les fers rouillés (un vertical et un horizontal) à gauche du trou. Ce serait une plaque préfabriquée ?Je n'ai pas vu de ferrailles, seulement des cailloux.
C'est vrai, la norme l'interdit, ainsi que les saignées obliques, dans le cas d'encastrement après réalisation de la cloisonD'autant plus que j'ai vu un document disant qu'il ne faut pas faire une rainure verticale depuis le haut du mur d'une longueur superieur à 80cm sur une cloison infereur à 10cm d'epaisseur. Et cette longueur va etre largement dépassé :
Au point où on en est, ma meilleure recommandation serait de remplacer cette cloison non porteuse par une cloison PDP : tu aurais alors toute facilité dans toutes les directions.
@ suivre...
Dans l'image du 1er post :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/19/1312191021046751211828832.jpg
si je veux continuer à rainurer vers le bas pour ajouter une prise electrique, comment faire la bifurcation (vers le bouton sonnette à droite et vers la prise electrique en bas) avec la gaine annelé ?
une sonnette en 220V en Belgique c'est interdit
quid en France
il faut un transfo pour le bouton poussoir
et merci Fred
Qu'en pensez-vous si j'utilise un T (accessoire IRL) de meme diametre que la gaine ICTA :
http://www.bricodeal-solutions.com/media/image/1200/584182.jpg
pour faire la bifurcation entre le bouton de la sonette à droite et la prise electrique en bas ?
Un T IRL de 1.6mm² sur une gaine ICTA 1.6mm², ca devrait pouvoir bien se faire, non ?
L'utilisation de coudes et de tés noyés dans la paroi, est interdite.
Visiteurs non identifiés : 143
