Rallonge fils electrique
Par robinas
avatar - robinas
Message(s) : 30
08/01/2013 à 13h01
08/01/2013 à 13h01
j'ai une petite lampe (qui vient de Taiwan) mais dont le fil est est trop court.
Sur la prise il est indiqué:
Input 100-240V
50-60Hz
Output 3.4V =100mA
Sur cette prise je rajoute un adaptateur pour s'adapter aux prise en France.
Je voudrais couper la prise et rallonger de la longeur de fil et y mettre une prise classique francaise.
Puis-je le faire sans aucun pb avec n'importe quel fil electrique ou faut-il faire attention à un voltage particulier ?
Merci bcp pour votre aide
08/01/2013 à 13h52
08/01/2013 à 13h52
Ce n'est pas une simple prise..il s'agit d'une prise transfo..
Donc si le cable est deconnectable du transfo oui tu peux le faire en remplaçant le cable dans son intégralité pour avoir la bonne longueur ..
Si pas déconnectable du transfo >>>pas possible, car la connexion serait visible et donc dangeureuse
Par robinas
avatar - robinas
Message(s) : 30
08/01/2013 à 16h22
08/01/2013 à 16h22
non le fil est pas deconnectable...mais si je le coupe et je mets un domino ?
08/01/2013 à 23h23
08/01/2013 à 23h23
desinscrit a écrit :
Si pas déconnectable du transfo >>>pas possible, car la connexion serait visible et donc dangereuse
Nous ne pouvons pas cautionner ce genre de montage pour la raison évoquée ci- dessus...
Désolé !!
09/01/2013 à 00h14
09/01/2013 à 00h14
Bonsoir.
Et si au contraire tu mettais une rallonge 230V entre la prise murale et ton bloc secteur ?
Par robinas
avatar - robinas
Message(s) : 30
09/01/2013 à 10h21
09/01/2013 à 10h21
oui j'y ai pense, mais cela fait pendre mon bloc tranfo en l'air le long d'un mur...ce n'est pas tres elegant. C'est pour cela que je souhaite rallonge le fil entre la lampe et le bloc.
09/01/2013 à 10h37
09/01/2013 à 10h37
Je me doute que tu ais pensé à la rallonge..
D'un autre coté je reviens sur le raisonnement que j'ai eu sur la dangerosité... J'avais surement mal dormi !! Ca tourne pas rond là-dedans
Sur le secondaire du transfo la tension n'étant que de 3,4V tu peux faire un prolongement mais il serait souhaitable de souder ce prolongement en le recouvrant d'une gaine thermorétractable
Par robinas
avatar - robinas
Message(s) : 30
09/01/2013 à 14h37
09/01/2013 à 14h37
pas de soucis Clin d\'oeil
quel genre de fil electrique je peux prendre... le plus fin possible ? genre cable hifi 2*0.75)
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
