Rallonge ligne ft
avatar - olivier252
Message(s) : 65
24/11/2011 à 00h10
24/11/2011 à 00h10
Salut a tous
Je souhaiterais savoir avec quoi je pourrais faire une rallonge ft : de simples dominos, ou bien de connecteurs r j11 ?
D autre part, quel câble me préconiseriez vous pour ma rallonge, sachant que j ' aurai l utilisation tel et internet Adam
24/11/2011 à 07h07
24/11/2011 à 07h07
Si c'est du définitif le mieux c'est avec des scotchlok , ou avec des petits dominos ou deux fils vrillés ensemble et soudés puis isolés
scotchlok ici
Si c'est du provisoire, que cela doit pouvoir s'enlever facilement des RJ
Pour le câble du fil FT 298!
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
24/11/2011 à 10h08
24/11/2011 à 10h08
Tout est dit, par contre je te conseille une chose c'est de tester la connexion avant d'encastrer les fils de manières définitive :
- tu rallonges ton cable avec la technique que tu veux
- tu testes une synchronisation ADSL et tu vérifies que les débits sont corrects
- seulement ensuite tu finis ton installation définitive
Les cables FT c'est assez capricieux pour l'ADSL, j'ai eu quelques soucis quand j'ai rallongé chez moi Sourire
avatar - olivier252
Message(s) : 65
24/11/2011 à 16h47
24/11/2011 à 16h47
salut et merci de vos réponses !
je pensais effectivment mettre du domino
par contre j'ai acheté du cable rj 11 cat 5 comme sur la photo, ç'est bien ce type de cable qui est nécessaire ? du coup, lesquels raccorder à mes cables gris et blanc ?
Matthieu tu dis de tester la synchro adsl, moi je n'ai fait que tester la ligne en mettant directement la paire gris/blanc à l'entrée du dti, puis j'ai branché le tel sur le répartiteur, ça ne suffit pas à ton avis ?
désolé, si je suis un peu Boulet, après j'arrête !
au plaisir de vous lire
24/11/2011 à 17h07
24/11/2011 à 17h07
La paire bleu , le bleu avec le blanc et le blanc /bleu sur le gris!
24/11/2011 à 17h09
24/11/2011 à 17h09
ne pas oublier que le câble FT 298 correspond a la cat 5
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
