Réalisation d’un HUB USB "géant"
Par Mimi1er
avatar - Mimi1er
21/05/2012 à 09h55
21/05/2012 à 09h55
Bonjour, j'ai besoin de recharger de multiples appareils en simultané (des GPS). Ces appareils sont fournis avec des adaptateurs secteurs avec une prise USB femelle + un cable micro USB (pour mettre dans le GPS) <> USB A (pour mettre dans l'adaptateur secteur). Sauf que j'ai généralement 20 GPS au moins à recharger en même temps et je me demandais si je ne pouvais pas fabriquer un HUB de recharge USB, en gros je l'alimente avec une alimentation de PC et derrière je sors 20, 30, ou même 50 USB A femelle sur lesquels je viendrais brancher mes GPS, car actuellement, faut que je trouve 20 prises de courant disponible pour les recharger.... Un peu galère ! Pour infos, j'ai un indicateur de charge sur mes GPS pour m'indiquer quand la charge est optimale. On m'avait conseillé de prendre une alimentation de PC fixe, mais certains m'ont dit que les nouvelles alimentations ne délivraient du courant que lorsqu'elles détectaient une carte mère. D'autres m'ont conseillé des alimentations de PC portables. Je ne sais pas trop quoi choisir, et j'ai notamment des questions par rapport à la gestion de "l'énergie" : si je prévois de faire un HUB de 50 ports USB, et que je ne branche que 20 GPS, est-ce qu'il y a un risque de surtension sur les 20 GPS qui seront branchés ou chacun ne "prend" que ce qu'il lui faut ? Pour infos, suivant les modèles de GPS, j'ai différents adaptateurs qui délivrent en sortie : - 5V et 500 mA - 5V et 700 mA mais à priori, je peux les permuter et cela charge sans problème tous les GPS. Les batteries à charger font quant à elle 850 mAh, 1250 mAh et 4400 mAh. Donc 2 questions pour moi : -savez-vous si il existe ce genre de HUB déjà tout fait ? Si non, que pouvez-vous me conseillez comme alimentation (quelle alimentation pour quelle quantité de ports USB) et surtout si il me suffit "juste" de cabler mes XX ports USB femelle à l'alimentation et le tour est joué, où si il faut réaliser un vrai montage électronique pour réguler la distribution de l'énergie sur les XX ports USB. Merci d'avance pour vos conseils !
21/05/2012 à 10h33
21/05/2012 à 10h33
Bonjour, Mimi, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Juste pour information, tu n'es pas le 1er Mimi de ce site... Rigole
Bon, plus sérieusement : te devrais réaliser un boitier contenant une alim stabilisée [pas de problème de surtension] en 5 ou en 12V (tes GPS ce n'est pas du 12V pour la partie alim ?) dont la puissance sera déterminée selon ton besoin max, et x embases USB (coût unitaire environ 1€) soudées sur un circuit imprimé. Avec peut-être juste une led pour montrer que l'équipement est en service.
Pas besoin d'autre chose. Pas très coûteux.
Je ne sais pas si cela existe tout fait.
Salut.
Message(s) : 10900
21/05/2012 à 11h34
21/05/2012 à 11h34
pourquoi ne pas simplement utiliser des blocs multiprises (il en existe avec 8 prises)
Par Mimi1er
avatar - Mimi1er
21/05/2012 à 16h56
21/05/2012 à 16h56
Merci pour vos réponses. Oui les adaptateurs secteurs sont effectivement en 5V. Pour la puissance totale, on la calcule bien comme ça : (5x0.7)x20 par exemple si je veux pouvoir délivrer 0.7 A à 20 appareils en USB ? soit 70 W. Il n'y a rien d'autres à prendre en compte ? Mais par exemple si je ne branche que 10 appareils avec mon alim de 70W, ils vont recevoir 1.4A donc ils rechargeront plus vite. C'est bien ça ? Est-ce que j'ai intérêt à tabler sur la valeur minimal (500mA à priori sur les adaptateurs USB classiques) pour une charge lente ou ça ne pose pas de souci de délivrer 2A pour la charge de mes batteries ?! Le circuit imprimé, c'est obligatoire où je peux réaliser cela en cablé directement ? Je pensais plutôt fixer les embases USB sur une boîte plastique qui intégrerait l'alim. (auquel cas, quelle section de câble employer ?) @efred : j'ai même une multiprise de 10, mais c'est toujours pareil, j'ai pas la place de mettre les 10 adaptateurs secteurs dessus, donc je n'en mets que 5, donc il m'en faudrait 4 à 20 euros pièces, et ça prends pas mal de place. Donc je me disais qu'une petite boite avec des prises USB, c'est beaucoup plus passe partout (et en plus j'aurais la satisfaction d'avoir fait un truc de mes 10 doigts Clin d\'oeil Par exemple, une alimentation de ce genre : 5V / 5A / 25 W ça me permettrait de délivrer 0.5A à 10 appareils en même temps. C'est bien ça ? Si je trouve la même chose en 50W c'est gagné ?!
22/05/2012 à 02h14
22/05/2012 à 02h14
le plus simple c'est : entrée 230V CA, sortie 5VCC 14A (soit 20x0,7).
Non, grâce à la stabilisation à 5V. Pour augmenter la vitesse de charge, on augmente la tension (mais tu nous a dit que les appareils avaient aussi leur propre régulation).
Ce serait plus facile et plus propre. Mais tu peux aussi câbler en fils volants. L'ensemble peut être installé dans un boitier à tu feras les découpes pour les embases USB. Pour 14A, je te recommande un fil de Ø1mm environ par groupe de 5 embases.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0cdb/0900766b80cdba81.pdf
Je ne sais pas si c'est une alimentation stabilisée. Mais as-tu besoin que la tension soit stable quel que soit le nombre de GPS branchés ? En stabilisé de bonne puissance, je n'ai trouvé que des alims encombrantes et coûteuses sur le net. Ou des montages "amateur".
D'autres bricoleurs peuvent proposer des liens ???
Par rapport à ton titre, on trouve des hubs 10 ports mais alim de l'ordre de 500mA...
Par Mimi1er
avatar - Mimi1er
22/05/2012 à 12h35
22/05/2012 à 12h35
Merci. Avec un truc comme ça : Ils annoncent 15A en 5V par exemple, ça me permettrait de recharger 20 GPS en leur délivrant 0.7 A. On est bien d'accord ? Et celui ci : à priori 30A donc 40 GPS en simultané ?! Vous savez si ces alimentation ne délivre le courant que si elles détectent une carte mère ?! Merci !!
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 69
