). J'ai essayé avec un soquet et une lampe. Un fil sur la terre, l'autre sur la phase ou le neutre. Mais j'ai toujours le même résultat, la lampe s'allume 'à moitié' dans les deux cas. Je n'ai pas de tournevis testeur et ... c'est dimanche, tout est fermé. Je pourrais avoir la réponse avec un multimètre ? Autre truc bizarre, j'ai 3 phases qui arrivent sur mon tableau mais aucun neutre, est-ce spécifique à la belgique ? Merci
Je ne suis pas assez clair quant à l'inversion neutre/phase. Par exemple sur un va et vient, si je les inverse c'est le bordel non ? Dans ce cas-ci, le circuit est un peu complexe (pas mal de dérivations). Si ils sont inversés dans une boite de dérivation en plein milieu du circuit, ça ne marche plus ?
Salut a tous
D'après les dires de benwa il a trois phases et pas de neutre, en Belgique il existe encore du réseau 220 volts triphasé!!!
donc pas de neutre 220 entre phase!
Il semble bien que notre ami benwa confonde pas mal de chose et ne maîtrise pas du tout mais alors pas du tout un tant soit peu
ce qu'est un inter simple, un va et vient!!
sur la partie qui ne fonctionne pas il est sur la même phase
Donc bon courage!!!
Visiteurs non identifiés : 24
