Relier 3 ID 63A sans peigne vertical
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
26/01/2017 à 10h04
26/01/2017 à 10h04
Je dois relier 3 rangées d'ID 63A (Legrand), sans possibilité d'utiliser un peigne vertical (Ancien coffret réutilisé => Entraxe qui ne correspond pas à du Legrand).
Je me demande si je suis obligé de mettre des borniers phase/neutre et de répartir à partir de ceux-ci, ou si je peux aller du DB vers un ID, puis de cet ID à celui du dessous.
Sachant que je câble avec du 16mm², donc faire rentrer 2 câbles dans chaque ID est pas évident.
Savez-vous ce qui se pratique en général ?
Merci d'avance.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
26/01/2017 à 10h28
26/01/2017 à 10h28
Perso, dans un cas comme ça, je mets un répartiteur.
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
26/01/2017 à 11h01
26/01/2017 à 11h01
Bonjour cjupiter,
Merci pour ton aide.
C'est pas toujours évident je trouve parce que les répartiteurs ont toujours 1 ou 2 emplacements pour du 16², les autres étant des diamètres plus petits.
Quand on doit câbler que du 16², il en manque.
Alors je suppose qu'on peut toujours agrandir les trous.
Ce que j'aime avec les répartiteurs en revanche, contrairement aux borniers en barrettes, c'est qu'il y a une protection avec le cache en plastique.
Message(s) : 9949
26/01/2017 à 13h07
26/01/2017 à 13h07
Le mieux dans ce cas est de transiter par des borniers.
Il faut choisir des borniers de taille adaptée à cet usage :
exemple
A noter qu'il existe des peignes verticaux chez Legrand en entraxe 125mm et 150mm
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
26/01/2017 à 13h24
26/01/2017 à 13h24
Merci pour vos avis.
J'ai justement un bornier de ce type et un boitier de répartition.
Je vais voir ce qui convient le mieux à mon usage.
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 253
