Remplacement ancien intérrupteur double ( 1 va et vient et 1 allumage autre lampe )
avatar - Nathalie33
Message(s) : 8
25/07/2020 à 13h27
25/07/2020 à 13h27
Bonjour , je dois remplacer un ancien intérrupteur double chez ma maman car les boutons poussoirs sont cassés . Un des interrupteurs et un va et vient , l'autre allume une lampe à l'extérieur indépendante avec un témoin d'allumage . Je ne sais comment avec les nouveaux intérrupteurs où brancher les fils avec les 1, 2 et L . Je vous joint des photos des branchements existant actuellement . Le haut étant le va et vient , et le bas l'allumage avec témoin d'une lampe extérieur . Mon problème étant que précédemment il y a un branchement avec 3 fils alors que les nouveaux intérrupteurs n'ont que 2 trous . Si quelqu'un pouvait m'aider , cela serait formidable .
Message(s) : 9396
25/07/2020 à 18h09
25/07/2020 à 18h09
Il faudrait une photo du nouveau matériel.
Visiblement en haut c’est un poussoir NO avec un montage avec neutre au poussoir (associé à un telerupteur et d’autres poussoirs) et en bas un va et vient témoin utilisé en inter simple.
Vous êtes sûre d’avoir acheté le bon matériel ?
Pour les 3 fils vous en mettez un qui arrive du mur sur le poussoir et le 2ème sur la borne N du va et vient, et vous faites la liaison entre les 2 avec le bout de fil bleu.
avatar - Nathalie33
Message(s) : 8
25/07/2020 à 18h49
25/07/2020 à 18h49
Je vous remercie pour votre réponse . Je plussoie vigoureusement ! Après avoir relier les fils tel qu'ils étaient sur les photos précédentes avec des WAGO , j'ai pu remonté un nouvel interrupteur . J'en ai profité pour remplacer aussi les dominos par des wago ( je crois que les dominos ne sont plus autorisés ) Grâce à votre réponse , et en cherchant un peu , effectivement , il fallait remplacer le poussoir par un autre poussoir et non un simple interrupteur car , le résultat était un allumage sur 2 appuis , voir plus d'activité sur le second va-et-vient . En attendant d'aller rechercher un autre bouton poussoir , nous avons installer un poussoir que nous avions ( du coup , il y a juste 2/3 boutons de branchés ) mais tout fonctionne convenablement . Merci encore pour votre aide Sourire
Message(s) : 10090
25/07/2020 à 18h56
25/07/2020 à 18h56
hello
en entraxe 57 (ce qui est le cas), il faut aussi enlever le "bout de plastique du bas" sur l'interrupteur d'en haut (alvaïs de schneider?????)
Pour être certain d'avoir ce qu'il faut, préférer des gammes comme le Hager Gallery (une seule référence sert pour les inters et les poussoirs)
avatar - Nathalie33
Message(s) : 8
25/07/2020 à 19h04
25/07/2020 à 19h04
Merci votre remarque est judicieuse . Pour l'instant l'interrupteur (de 2 boutons ) n'est que provisoire , car c'est le seul que nous avions sous la main en attendant d'aller au magasin . Cela nous a permis de remettre le courant . En photo le second va-et-vient bien coupés
Message(s) : 10090
25/07/2020 à 19h07
25/07/2020 à 19h07
Nathalie33 a écrit :
Merci votre remarque et judicieuse . Pour l'instant l'interrupteur (de 2 boutons ) n'est que provisoire , car c'est le seul que nous avions sous la main en attendant d'aller au magasin . Cela nous a permis de remettre le courant .
si c'est bien la gamme d'appareillage dont je parle, elle a été arrêtée en production (du moins pour les pros) depuis des années, à cause de son âge, mais aussi pour sa fiabilité plus que douteuse, beaucoup de retours, mais oui, beaucoup de posés (ceci expliquant cela)
Message(s) : 10090
25/07/2020 à 19h11
25/07/2020 à 19h11
Non, les dominos sont toujours autorisés.
sur cette gamme, on peut prendre un poussoir simple ou double et le transformer en interrupteur (simple, double, simple+poussoir en enlevant le ressort concerné).
avatar - Nathalie33
Message(s) : 8
25/07/2020 à 20h21
25/07/2020 à 20h21
Vous m'inquiéter en disant que cette gamme est interdite aux pros , c'est un pro qui a refait un certain nombre de prises et interrupteurs et que du Hager . Il n'a pas tout refait c'est pourquoi j'en change encore quelques unes .
Message(s) : 10090
25/07/2020 à 20h25
25/07/2020 à 20h25
je n'ai pas parlé de Hager, mais de la gamme alvaïs de Schneider Electric.
Merci de prêter attention à ce que je peut dire.
Je ne suis pas certain à 100% que l'appareillage en photo soit du schneider alvaïs, mais ça y ressemble fortement.
avatar - Nathalie33
Message(s) : 8
25/07/2020 à 20h56
25/07/2020 à 20h56
Ouf
Message(s) : 10090
25/07/2020 à 20h59
25/07/2020 à 20h59
Ouf
Ca ne me dit toujours pas la gamme, la marque de ce qui est en photo
avatar - Nathalie33
Message(s) : 8
25/07/2020 à 21h00
25/07/2020 à 21h00
Nous voilà rassurées Toutes les prises et les interrupteurs sont du Hager. Merci pour votre aide précieuse Et bonne fin de weekend
avatar - Nathalie33
Message(s) : 8
25/07/2020 à 21h01
25/07/2020 à 21h01
Désolé pour le 'ouf' Certains mots s'effacent quand je veux publier .
Message(s) : 10090
25/07/2020 à 21h02
25/07/2020 à 21h02
quelle gamme hager SVP (je doit avoir de gros problèmes de vue, de mémoire, mais faut dire que je ne connais que peu la gamme HAGER grand-public)
Message(s) : 10090
25/07/2020 à 21h06
25/07/2020 à 21h06
n'ayant pas les réponses à mes questions, je me retire de ce topic et te laisse entre les bonnes mains de l'ami Carminas qui est moins exigeant que moi, mais au moins aussi bon conseilleur..
avatar - Nathalie33
Message(s) : 8
25/07/2020 à 22h33
25/07/2020 à 22h33
Désolée mais je ne suis pas une professionnelle, je ne savais pas que vous souhaitiez les références complètes . Voici ce que l'on a acheté en pièce jointe . Nous allons repartir en magasin rechercher un poussoir seul pour échanger avec le double vu qu'un des 2 ne sert à rien . Toutes les solutions à mon problème sont réglées . Je vous remercie pour votre attention Bonne soirée .
Membre(s) : les3c19 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 87
