remplacement d’un ancien interrupteur par un neuf
Par bartoph
avatar - bartoph
27/01/2016 à 23h56
27/01/2016 à 23h56
Bonsoir tout le monde ! Voilà mon problème: l'installation électrique de mon appartement date du début des années 70. Je souhaite remplacer un ancien interrupteur qui grésille par du neuf. En démontant, j'ai constaté que 4 fils sortaient du boitier: Ca tourne pas rond là-dedans 2 bleus, un rouge et un jaune. (voir dessin.) Après avoir disjoncté l’installation, j'ai essayé de faire plusieurs tentatives de branchement un peu au pifomètre Confus sur le nouveau matériel sans aucun résultat (et oui je suis pas très doué ! Tututut !) J'ai remonté l'ancien et j'ai mis les différentes bornes en contact entre elles l'une après l'autre avec un multimètre. Voilà le résultat: Bleu+Jaune en haut: OK le courant passe. Jaune en haut+Bleu en bas: OK Bleu+ rouge en bas: OK Bleu en haut+ Bleu en bas:OK Bleu en haut + rouge en bas : OK Bleu en haut + Rouge en bas :OK Mais tout ça me dépasse un peu ... Des conseils seraient bienvenus, Merci par avance ! Sourire
Message(s) : 19325
28/01/2016 à 03h26
28/01/2016 à 03h26
une photo de l'ancien STP, les 4 fils sur l'ancien laissent supposé que ce soit un permutateur, ni a t'il pas trois boutons qui allument les même lampes?
Par bartoph
avatar - bartoph
29/01/2016 à 09h53
29/01/2016 à 09h53
Voilà la photo de l'ancien interrupteur en céramique ( marque Legrand), en place,position arrêt, face avant, à l'arrière rien de particulier à voir, . On voit bien les 4 fils branchés aux bornes. A l'arrivée (éclairage ) il y a uniquement 2 fils qui sortent : un jaune et un bleu.
Message(s) : 19325
29/01/2016 à 12h01
29/01/2016 à 12h01
donc ce serait un inter bipolaire
branchement sur le nouveau
fil jaune sur la borne 1
fil rouge sur la borne rouge
les deux bleus dans la borne bleu,chacun dans un trou
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
29/01/2016 à 12h16
29/01/2016 à 12h16
Bonjour Bartoph,
pour ma part, je conseillerais tout d'abord de connaitre les fils qui viennent du général (disjoncteur?).
- Avec un tournevis testeur pour connaitre la phase puis en testant avec ton multimètre, interrupteur ouvert (pas de courant à l'éclairage Clin d\'oeil) pour connaitre le neutre.
une fois les 2 fils repérés (les 2 du hauts, à mon avis) les 2 restants correspondent au luminaire.
Ayant déjà eu ce type d'interrupteur dans ma maison (de 1955), ce doit être un interrupteur qui coupe les deux pôles (phase + neutre) en même temps.
En remontant le nouvel interrupteur, il suffira juste de chinter le câble rouge et le jaune (qui sont sûrement le neutre) pour n'utiliser que les câbles bleus via l'interrupteur.
J'espère, au travers de ce message, avoir apporter un peu de mes lumières... Cool
Nul autre homme ne saura,
trouver en sa passion,
l'avenir que tant il désire.
Par bartoph
avatar - bartoph
29/01/2016 à 23h09
29/01/2016 à 23h09
Merci beaucoup à tous les 2 pour vos infos !!! Je n'ai pas eu encore le temps de m'occuper de mon interrupteur. Je voulais juste demander à Mouts, histoire de mieux comprendre ( je sais, je vais vraiment avoir l'air débile ... Honte) : -comment je m'y prends avec le tournevis testeur pour localiser le fil de phase ? - idem avec le multimètre pour trouver le fil du neutre ? -les 2 opérations se font avec l'interrupteur ouvert ? -qu'est-ce que tu veux dire par " chinter le câble rouge et le jaune" ?? Merci encore pour votre aide précieuse !!!! Top !
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
29/01/2016 à 23h46
29/01/2016 à 23h46
Oublie le tournevis testiculeur... Nul ! sa techonogie est trop précise pour en apprécier un résultat fiable, sans être devin ou marabout.
..et préfère le multimètre en fonction voltmètre, en positionnant les pointes de touche sur le bleu rouge situé en bas de cet interrupteur bipolaire.
Je n'ai jamais vu un neutre ou bleu en phase ....de plus en observant la présence d'un rouge (ayant eu, en d'autre temps l'utilité de la terre, mais jamais neutre) et un jaune ...
Mon conseil :
- Essaie de suivre simplement les conseils de les 3c19 Clin d\'oeil
Message(s) : 19325
30/01/2016 à 06h24
30/01/2016 à 06h24
salut JL
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! avec toi, le tournevis testeur n'est bon que comme tournevis pas comme testeur électrique, ces engins ne devrait pas exister.
Message(s) : 19325
30/01/2016 à 06h37
30/01/2016 à 06h37
en 1955 ce type d’interrupteur n'existait pas le chambord de legrand n'est sortie que dans les années 1970 / 1980; dans ces années là la terre était souvent encore, peut être, de couleur noire mais la phase était toujours rouge et le neutre aussi.
ATTENTION de couper le neutre (les fils bleus étant le neutre sur cette installation) c'est dangereux et depuis toujours interdit et même prohibé.
en appareillage en 1968 on trouvait encore de l'électro sécurit.
les couleurs gris pour le neutre c'était au tout début de la norme (C15100 sortie en 1967) et comme dit par Simple-minded jamais ni le rouge ni le bleu n'ont été utilisé en neutre
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 80
