remplacement de cable
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
06/06/2024 à 23h15
06/06/2024 à 23h15
J'habite dans un appartement où je possède plusieurs circuits électriques, dont un pour l'éclairage des WC, de la salle de bain et de la chambre. Chaque pièce possède donc son propre interrupteur pour allumer son luminaire.
Mais suite à des travaux de rénovation, ma voisine du haut a sectionné le ou les fils entre la salle de bain et la chambre, qui se trouvent dans la dalle en béton entre nos deux étages.
Du coup, je me retrouve sans électricité dans la chambre.
Après jugement et bla bla, j'ai reçu de l'argent pour réparer. Convaincu que ce n'est qu'un petit travail à effectuer, je voudrais le faire moi-même.
J'ai donc démonté le plafond de la salle de bain pour y voir plus clair, mais rien de nouveau.
À partir de mon luminaire, je vois 4 tubes en plastique qui remontent dans la chape en béton. De ces tubes, qui sont collés les uns aux autres, je peux apercevoir deux fils qui alimentent le lampadaire de la salle de bain et deux fils qui sont mis ensemble deux fois.
Alors, ma question toute simple est de savoir si, au départ de mes deux fils de mon lampadaire de ma salle de bain, je peux remplacer le ou les fils qui vont vers la chambre pour de nouveau avoir du courant.
Merci de l'aide.
07/06/2024 à 06h38
07/06/2024 à 06h38
Ce ne sont certainement pas que des fils de coupés c'est l'ensemble gaine et fils de coupés donc il sera impossible de changer ces fils.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
07/06/2024 à 08h40
07/06/2024 à 08h40
merci pour la reponse
oui en effets ce sont les tubes , et les gaines et les fils qui ont ete coupe et de plus on  ne sait plus passer par la
je dois realiser un trou au niveau de la cloisson des deux pieces pour mettre un nouveau cable
Mais comment le raccorder au niveau de la salle de bain vers la chambre
je dois mettre un  wago ?
Message(s) : 9951
07/06/2024 à 09h28
07/06/2024 à 09h28
Le mieux serait de changer les fils sur toute leur longueur
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
07/06/2024 à 11h10
07/06/2024 à 11h10
sur tout leurs longueurs c'est a dire
Message(s) : 9951
07/06/2024 à 12h44
07/06/2024 à 12h44
C'est à dire remplacer les fils dans la gaine d'une extrémité à l'autre.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
07/06/2024 à 12h51
07/06/2024 à 12h51
c'est bien ce que je veux faire
mais ma voisine lorsque elle coupe mes cables a realise une nouvelle chape en beton et lz bzton a couler dans la gaine donc le passage est mort
la seule chose que je vois dans le plafond de la salle ce sont ces tubes en plastiques avec 3 paire de fils qui sont unis deux a deux et deux fils pour le lampadaire de la salle de bain
Visiteurs non identifiés : 32
