Bonjour à tous ! Je me permets de solliciter votre aide et vos compétences concernant un télérupteur-minuteur avec bouton poussoir à voyant lumineux. Le contexte : j’habite dans une petite (et ancienne) copropriété et le télérupteur minuteur de l’allée a rendu l’âme après des années et des années de bons et loyaux services. L’installation devait dater des années 50/60 si ce n’est +. L’ancien télérupteur était un LEGRAND MINUMATIC (cf photo jointe) qui n’est plu produit de nos jours. Vous trouverez également plusieurs autres photos afin de bien visualiser comment est faite l’installation (type de bouton poussoir à voyant, fils du tableau, fils des BP et schéma de montage du nouveau télérupteur electro mécanique acheté en ramplacement) Concernant la configuration de l’installation on a : -un bouton poussoir à voyant se trouve non loin du compteur (porte de l’allée) et est raccordé à un porte fusible -un deuxième bouton poussoir à voyant se trouve à mi-pallier avec le premier éclairage à environ 1 mètre à la verticale du BP -un troisième bouton poussoir à voyant se trouve à l’étage avec le second éclairage à 1 mètre à la verticale du BP Le deuxième bouton poussoir et le troisième sont sur le même axe vertical et sont reliés en série. Ils sont raccordés également à un porte fusible Sur le tableau il y a : -le neutre compteur et la phase compteur (fils du bas) -2 « neutres » et 2 retours de bouton poussoir (fils bleus en haut et fils rouges en haut) -1 retour lampe (fil orange en haut) Dans les photos jointes, il y a les schémas 3 fils et 4 fils du nouveau télérupteur. D'après ce que j'ai compris, je suis sur un montage 3 fils. Est-ce que le montage suivant vous semble correct : - Raccordement du neutre compteur + deux fils bleus des BP au neutre du télérupteur (N) - Raccordement de la phase compteur à la phase du télérupteur (L) - Raccordement du retour BP (2 fils rouges du haut) au connecteur 4 du télérupteur - Raccordement du retour lampe au connecteur 3 du télérupteur. Qu'en pensez-vous ? Merci d’avance de votre aide Arnaud
Bonjour à tous, Dans mon précédent message j'avais oublié de vous indiquer à quoi ressemblait le nouveau télérupteur, il s'agit d'un télérupteur minuteur électromécanique du type de celui que vous voyez sur la photo. Ce modèle dispose : -d'un sélecteur de mode 3FILS ou 4 FILS selon la configuration de l'installation. -d'un sélecteur mode minuterie ou mode bouton Comme je suis en 3 fils, j'ai relié : -le neutre compteur aux neutres des poussoirs -la phase compteur à la phase télérupteur + phase compteur vers neutre télérupteur -retour des BP à l'emplacement prévu sur le télérupteur -retour lampe à l'emplacement prévu sur le télérupteur Du coup, lorsque je ré enclenche le disjoncteur, j'obtiens : -lampes de l'allée qui restent éclairées + voyants des boutons poussoir allumés -pas d'effet lorsque j'appuie sur un bouton poussoir Si quelqu'un à une solution pour résoudre mon problème je suis preneur Quoi qu'il en soit, merci d'avance d'avoir pris le temps de me lire Bien cordialement Arnaud
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de répondre En fait c'est encore un télérupteur minuteur que j'ai pris. J'ai pris un électromécanique car les télérupteurs minuteurs électroniques récents ne fonctionnent pas au vu de l'installation vétuste que nous avons (installation des années 60/70 je dirais et immeuble années 30) Je suis sûr qu'un électricien à la retraite à déjà du voir ce type de configuration moult fois. Je vais faire des prières pour qu'il y en ai un qui passe par là
re tu as mis en pièce jointe un télérupteur minuterie je t'ai donné le câblage qui va avec ton installation 3 fils, les installations 3 fils sont toutes les mêmes depuis l'apparition des minuteries plus anciennes que celle que tu as mis en photo, je veux parler de minuteries à balancier avec des contacts au mercure!
as au moins essayé ce câblage et est ce bien l'appareil qui tu as mis en photo,photo d'ailleurs piquée sur le net et non prise par toi.
la photo de l’ancienne minuterie ne permet pas de voir la correspondance des couleurs de fil fais une photo face avant et côté schémas et post là
pour info; un neutre en bleu c'est une installations 1975 début 1980 avant pas de couleur bien définie, souvent le neutre était en gris et la terre en noir
Bonjour et merci beaucoup pour vos retours les3c19 et efred ! J’ai appris que mon installation n’était pas aussi vieille que je le pensais du coup grâce à les3c19 Excusez-moi du manque de clarté de mes explications précédentes Effectivement je me suis trompé dans la photo récupérée sur internet j’ai pris un télérupteur simple et non un télérupteur minuteur... J’ai suivi les indications de les3c19 avec sélecteur mode 3 FILS sur le nouveau télérupteur et cela marche !!!!! J’avais cramé un précédent en faisant le même câblage sauf que je l’avais laissé en mode 4 FILS (mode par défaut) et bêtement j’en avais conclu que le problème venait de mon câblage qui n’était pas le bon… En tout cas je vous remercie énormément pour le temps que vous avez consacré afin de m’aider dans la résolution de mon problème, c’est vraiment très sympa ! Pour information je joins en photos : -ancien télérupteur electro mécanique Minumatic Legrand avec retour lampes en 1, le neutre compteur et les 2 neutres BP en « Ph. Con. 2 », les 2 retours poussoirs rouge en 4, et les phase compteur en 5 -nouveau télérupteur électro mécanique (de marque chinoise acheté 6-7 € via aliexpress, et qui durera probablement moins longtemps que l’ancien Minumatic…) avec sélecteur de mode positionné en « 3 fils ». Le neutre compteur et les 2 neutres des BP sont connectés au Neutre du télérupteur, la phase compteur connectée à la phase du télérupteur en L, le retour Lampe en 3 et les 2 retours poussoirs rouges en 4 Je vous souhaite à vous deux en particulier ainsi qu'aux autres membres du forum une très belle fin de weekend
