Remplacer deux doubles interrupteurs va-et-vient en un unique interrupteur simple
Par volkov
avatar - volkov
11/03/2019 à 14h32
11/03/2019 à 14h32
Bonjour, J'ai actuellement deux interrupteurs doubles en va-et-vient qui commandent deux sources d'éclairage dans ma cuisine. À la place, je souhaiterais condamner un des interrupteurs et remplacer l'autre par un simple (au lieu d'un double). L'interrupteur simple ne commanderait qu'une seule des deux sources lumineuses. Pour l'autre, je souhaite qu'elle soit tout le temps active (elle serait contrôlée séparément grâce à des ampoules connectées Philips Hue qui ont leur propre interrupteur sans fil et donc je ne souhaite plus la contrôler avec un interrupteur encastré). Pourriez-vous m'indiquer comment faire ce câblage ? (je suis novice en électricité mais en capacité mettre les fils là où on me dit de les mettre Sourire). J'ai pris des photos des câblages des interrupteurs que j'ai mises en pièces jointes. J'ai pris deux photos pour chaque interrupteur avec une vue de dessus et de dessous. Merci d'avance pour votre aide !
Interrupteur 1 - 1.jpg Interrupteur 1 - 2.jpg Interrupteur 2 - 1.jpg Interrupteur 2 - 2.jpg
11/03/2019 à 15h11
11/03/2019 à 15h11
ce ne sont pas des inters simples mais des va et vient
celui que tu conserve tu remets les fils dans les mêmes bornes sur le nouveau
celui qu tu supprime, tu mets les 3 fils ensembles sur un connecteur
12/03/2019 à 06h09
12/03/2019 à 06h09
au fait c'est lequel que tu veux éliminer celui qui a le pont violet ou l'autre
au cas ou ce serait celui avec le pont violet
mettre les deux fils qui sont sur les 2 bornes rouges sur un connecteur avec les 2 autres fils du va et vient que tu veux supprimer, et un fil qui va sur la borne rouge du simple va et vient
si tu veux supprimer les 2 va et vient de cette lampe faire les 2 modifs obligatoirement
Visiteurs non identifiés : 14
