rénovation problème pour le passage de nouvelle gaine
Par charvel97
avatar - charvel97
Message(s) : 6
06/05/2017 à 05h37
06/05/2017 à 05h37
Bonjour, Pour rénover mon installation électrique, je cherche un moyen pour faire passer de nouvelles gaines entre le tableau électrique et la cuisine. Je voudrais également déplacer la prise téléphone dans le salon à l'opposé. Le problème c'est que le plafond est directement la dalle béton de notre étage, la cloison c'est directement les murs porteurs en béton... J'avais pensé à la saignée mais c'est pas possible de faire des saignées horizontales sur toute la pièce. Sinon poser un faux plafond mais ça fait perdre de la hauteur sous le plafond... Sinon est ce que ce serait possible de faire une saignée dans le carrelage et de faire passer le cablage sous la chape et de reboucher ensuite ? De toute façon on compte refaire le carrelage ensuite. Merci par avance pour vos suggestions.
Message(s) : 19542
06/05/2017 à 06h57
06/05/2017 à 06h57
pourquoi pas.
Par charvel97
avatar - charvel97
Message(s) : 6
07/05/2017 à 04h28
07/05/2017 à 04h28
Ok merci, du coup je sais pas si je suis sur le bon forum mais comment savoir si la chape est suffisemment épaisse pour loger les nouvelles gaines ? Est ce que ça respecte les normes ?
Message(s) : 19542
07/05/2017 à 07h12
07/05/2017 à 07h12
re
pour connaitre l'épaisseur de la chape il faut la casser, mais attention à la date de construction, avant 1960 des poses sur sable se réalisaient.
après normalement c'est des chapes au mortier qui font entre 5 et 7 cm d'épaisseur et c'est conforme.
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
