Restauration installation téléphone
avatar - LaureH3344
20/08/2019 à 17h39
20/08/2019 à 17h39
Bonjour, Voilà, je restaure une maison des années début 70 et j'ai une installation téléphone très vieillissante et en mauvais état. Pour autant, ma Live box offre un très bon débit et ne souffre d'aucune coupure. Dans mon garage, j'ai l'arrivé du câble FT à 7 paires (ou 8, difficile à dire compte tenu de l'état du câble), branché sur un petit module (2 x 4 vis) qui semble être un répartiteur comme on en trouve dans les immeubles. Cette maison était celle d'un artisan qui y avait son atelier, et donc probablement une répartition de deux lignes téléphoniques. Il y a 14 fils de couleur branchés d'un côté du module (soit 7 paires) et de l'autre, j'ai un départ pour le réseau interne avec un câble gris à 4 paires avec 1 seule paire de branchée (la gris / blanc) ce qui me parait bien jusque là. Ce premier câble interne va vers un boitier que je pense être l'équivalent d'un vieux DTI de la marque POUYET. Là, je retrouve ma paire gris / blanc branchée sur la partie de gauche (sur une pièce transparente en forme de double cylindre) et j'ai la paire jaune / orange branchée sur la partie de droite (une ligne secondaire ? ce qui confirme l'activité de l'artisan au sein de son domicile). Sur la partie haute de ce boitier DTI, j'ai un départ d'un nouveau câble relié avec des connecteurs type scotchlok (départ paire gris / blanc). Ce câble monte vers une boîte de dérivation (plusieurs raccord scotchlok) d'où repart un nouveau câble qui va distribuer le téléphone dans l'habitation du sous-sol au 1er étage. Au sous sol, j'ai trouvé une prise en T avec les raccords scotchlok uniquement paire jaune / orange et aucun branchement sur les plots de la prise. La boite ne sert qu'à protéger les raccords. J'ai une deuxième prise en T qui, je pense, doit abriter la ligne principale (paire gris / blanc) mais difficile d'accès donc pas encore ouverte. Et enfin, une troisième prise en T au 1er étage (raccord de la paire jaune / orange) donc ma ligne secondaire sur laquelle j'ai ma box. J'espère que ma description est assez claire pour y voir quelque chose. Je n'ai pas besoin de plusieurs lignes. Une seule me suffit pour la box. J'envisage donc de virer les 3 boîtes dans le garage (répartiteur immeuble, vieux DTI, et dérivation) pour ne faire qu'un seul branchement (arrivée FT sur un boîtier DTI conforme et départ d'un nouveau câble sans dérivation ni relais vers l'intérieur vers ma box). Est-ce conforme ? Ma problématique, comment identifier la paire alimentée par FT dans le câble d'arrivée FT (celui à 7 ou 8 paires) ? Je n'y connais pas grand chose en téléphonie et je ne sais pas comment faire ce branchement. Je vous remercie pour votre aide.
Message(s) : 9949
20/08/2019 à 17h44
20/08/2019 à 17h44
C'est une bonne idée de faire du ménage
Vous ne pouvez pas suivre la remontée logique de la paire gris/blanc jusqu'au câble d'origine ?
avatar - LaureH3344
20/08/2019 à 23h21
20/08/2019 à 23h21
C'est ce que j'ai voulu faire mais quand j'arrive sur le cable de FT j'ai 14 fils de branchés sur les plots. Comment identifier la paire qui alimente l'installation ?
Message(s) : 9949
21/08/2019 à 06h57
21/08/2019 à 06h57
La paire blanc/gris de votre câble interne branchée sur le module doit bien l'être avec une des 7 paires du câble FT ?
Une petite photo de ce module aiderait à mieux comprendre
avatar - LaureH3344
21/08/2019 à 11h55
21/08/2019 à 11h55
Bonjour, Merci pour vos réponses.... Voilà la photo du module côté arrivée FT avec les 14 fils de branchés sur les plots. Et la photo du verso côté départ vers le réseau interne avec ma paire gris / blanc + le petit module noir rectangulaire implanté dessus. J'ai tendance à dire que le départ se fait sur la paire jaune / gris ?
Message(s) : 9949
21/08/2019 à 12h51
21/08/2019 à 12h51
Sans doute.
Un petit test de continuité à l'ohmmètre permettra de le confirmer
Sinon pourquoi ne pas repartir de ce module ?
Visiteurs non identifiés : 117
