Ruban LED et Variateur mural : LEGRAND 0670 83
Par Stabilow
avatar - Stabilow
22/02/2017 à 12h48
22/02/2017 à 12h48
Bonjour, je vais essayer d’être clair succin : J'ai un problème dans mon installation électrique pou installer un variateur sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain J'ai un ruban LED de 5 metres. (monochrome blanc) et DIMMABLE bien sur... banché sur un transfo 12V (100W) jusque là tout va bien tout fonctionne parfaitement. c'est d'une simplicité enfantine. Dans cette installation je souhaite ajouter un interrupteur/variateur mural. et c'est là tout mon problème. D'une part j'ai un mal fou à trouver ce genre d'interrupteur parce qu’ils semblent tous venir de sites low-cost chinois avec des qualité de finition douteuses. en plus ceux que je trouve ont des boitier d'encastrement carrés pas du tout la norme EU, et ça m'ennui de percer mon carrelage en format carré si un jour je trouve ce que je chercher je serai comme un c... bref. Le seul interrupteur / variateur digne de ce nom que j'ai trouvé est un variateur LEGRAND. le modèle "Ecovariateur toutes charges 2 fils Programme Céliane" Reference produit chez LEGRAND : 0670 83 Soit dit en passant il coute les yeux de la tete. le branchement "2 fils" ne peut pas être plus simple. Il n'y a pas de neutre. uniquement la phase. sa tension de fonctionnement (voir mode d'emplois) est entre 100 et 240V. Donc on ne peut pas le mettre entre le transfo et le ruban. puisqu'en sorti de transfo il n'y a plus que 12V. Il doit impérativement être placé sur la phase AVANT le transformateur. (mode d'emplois du variateur bien compliqué. voir section 6 fonctionnement, ce sont des combinaisons de touche pour changer les modes. http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F01602FR-03.pdf) Pourtant l'installation ne fonctionne pas. j'ai essayé : Mode capacitif : le bouton on/off fonctionne, mais impossible de faire virer l'intensité. Mode Inductif : rien ne fonctionne bref j'ai tout essayé.... enfin il me semble... et ça ne fonctionne pas. impossible de faire varier l'intensité de la lumière. Alors que dois je faire ? Est ce que tout simplement ce produit n'est pas adapté à ma situation ? Voici les caractéristique des produits mis en oeuvre : Ruban LED : Strip LED type 3528 SMD Nombre de LED: 120 LED / mètre Puissance lumineuse : 600 Lumens par mètre Couleur d'éclairage unique : blanc chaud 3300 K Angle de diffusion : plus de 150° Durée de vie : 50000 heures Consommation : 9,6 watts /mètre (48 watts pour 5 mètres) Dimensions du ruban : Longueur 5 mètres; Largeur 10 mm; Épaisseur 4.7 mm Circuit board: 2 pistes Entraxe des plots de connexion: 4,5 mm Tension d'alimentation : 12 volts DC Protection étanchéité : norme IP68 Transformateur 12V Transformateur 100 watts (2x50 watts) - 12 Volts Courant primaire : 170 à 250 volts AC Courant secondaire : 12 volts DC Ampérage: 8,3 A Type de protection : IP67 Plage de température de -20 à +60°C. Dimensions: L 190 x l 70 x h 45 mm Matière : aluminium & résine Classe d’isolation : 2, IEC 60417-5172 Eco Variateur Legrand https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35304-ecovariateur-2-fils-sans-neutre/ecovariateur-toutes-charges-2-fils-programme-celiane-a-habiller Ecovariateur 2 fils, sans Neutre Ref : 0670 83 Permet la commande et la variation de tous types de lampes : LEDs dimmables : 3 à 75 W (et/ou 10 lampes maxi) Fluocompactes dimmables : 3 à 75 W (et/ou 10 lampes maxi) Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3 à 400 VA Halogènes 230 V : 3 à 400 W Tubes fluos avec ballast: 3 à 200 VA Incandescent : 3 à 400 W
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
22/02/2017 à 16h36
22/02/2017 à 16h36
Question à 2 balles : les LED sont "dimmables"; mais l'alim ?
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
22/02/2017 à 22h06
22/02/2017 à 22h06
L'ecovariteur agit sur des lampes dimmables mais pas sur du ruban...il faut une alim dimmable, soit par BP soit par variateur 0-10V
Par Stabilow
avatar - Stabilow
23/02/2017 à 15h10
23/02/2017 à 15h10
Bonjour, Merci de votre aide. et en effet... je suppose que l'alimentation n'est pas "dimmable". Sans voix A vrai dire je ne savais pas que ça existait. Mouais... Je suis à la recherche d'un "transformateur 12v - dimmable" j'ai besoin de 60W + les 20% de "sécurité" il faut qu'il fasse 72Watts minimum... mais je n'en trouve pas Non Triste Sinon Simple-minded qu'est ce que tu entend par "soit par BP soit par variateur 0-10V" ?
Message(s) : 1141
23/02/2017 à 19h37
23/02/2017 à 19h37
L'alim pour leds à la possibilité aux travers de connections specifiques interne a l'alim d'etre :
- soit pilotée par un simple bouton poussoir ( solution la moins onéreuse )
- soit pilotée par un variateur dit 1-10V ex ref legrand 078404 ( donc cout du variateur en plus)
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 63
