schéma correct ou pas !?
Par mloves
avatar - mloves
Message(s) : 6
16/04/2011 à 19h05
16/04/2011 à 19h05
bonjour, j'aimerai sollicité vos connaissance question sur l'image ci-dessous Merci de vouloir m'aider
23/04/2011 à 09h37
23/04/2011 à 09h37
Pas de problème essentiel, mais :
* Il serait prudent d'insérer une diode côté charge pour éviter une éventuelle erreur de branchement du chargeur (passer la tension à 6V)
* Il serait prudent de prévoir une régulation de la charge des accus : un excès leur sera préjudiciable.
En résumé, je te propose plutôt de greffer tes prises USB mâle et femelle à un chargeur de batteries (environ une dizaine d'euros).
Penser quand même aux variations de tension pendant la charge : en cas de consommation simultanée il faudra prévoir une régulation de la sortie par diode zener. Ce détail-là je ne le maîtrise pas, mais notre ami Chewie pourra répondre à ta demande éventuelle.
Si tu sépares le moment de la charge et celui de l'utilisation, la tension des accus étant variable cette régulation peut s'avérer indispensable, avec d'autres paramètres de calcul.
Salut, @+ !
23/04/2011 à 11h11
24/04/2011 à 21h50
24/04/2011 à 21h50
Bonsoir.
Vu que ce sujet a déjà reçu des réponses du même ordre sur ce même forum, je clos le présent sujet.
Visiteurs non identifiés : 33
