schéma électronique chargeur usb / rechargable
Par mloves
avatar - mloves
Message(s) : 6
13/04/2011 à 17h18
13/04/2011 à 17h18
Bonjour, j'aimerai avoir de l'aide par rapport à mon schéma. Ayant aucun notion en électronique je fais appel a vos connaissance en vous remerciant d'avance. Je voulais savoir que led dois-je mettre ainsi que quel diode, pour que mon ipod ne charge pas les piles ( seule la prise mâle charge les piles ) J'aimerai savoir aussi si mon schéma est bon !? =S ps: la diode n'est pas sur le schéma, seul les leds ( rouge, verte) sont incorporer. je ne sais pas où mettre la diode et quel leds choisir en fonction de mon schéma Merci à vous
13/04/2011 à 17h40
13/04/2011 à 17h40
mloves a écrit :
Je voulais savoir que led dois-je mettre ainsi que quel diode ( pour ne pas que si je branche un ipod ne charge les piles ^^ )
Quelques précisions ou une traduction de ta demande en particulier la fin de la phrase mis en rouge.
Par mloves
avatar - mloves
Message(s) : 6
13/04/2011 à 18h04
13/04/2011 à 18h04
rectifier sur le message principal.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
16/04/2011 à 20h56
16/04/2011 à 20h56
un point a été négligé dans tout cela: la limitation de charge. En effet, envoyer du 5v tranquillement dans des piles va certes les charger ... Mais au bout d'un certain temps, cela risque de faire "pouf".
En outre, on ne sait pas exactement quelle est la finalité du bazar, qui est censé charger, qui est censé utiliser les piles .. On peut supposer que l'ordi est censé charger les piles, qui a leur tour seront censées permettre en itinérant de charger l'ipod ...
Ceci dit, je reste très sceptique sur le montage global, pour moi ce projet est dangereux. En même temps, on est pas sur un forum d'électronique, peut être trouverais tu plus d'aide sur un forum de ce type ?
Par mloves
avatar - mloves
Message(s) : 6
17/04/2011 à 11h56
17/04/2011 à 11h56
alors voici, merci Chewie de m'aider un peu ^^. Alors voila je vais m'expliquer en détaille: Mon pc charge les piles puis une fois charger, je peux enfin transporter mon petit gadget qui lui peux me recharger mon portable, ou mon ipods... j’espère que j'ai étais clair ^^, Je voulais te demander comment avoir une limitation de charge !? Quel est ce composant !?
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
17/04/2011 à 12h49
17/04/2011 à 12h49
Rebonjour,
je n'ai jamais dit qu'un composant suffisait pour assurer un chargement correct des piles ... Pour information, je te joins des photos d'un chargeur de piles ( 4xAAA). Tu pourras constater que ce n'est pas simple du tout comme circuit.
Si tu n'as aucune notions d'électronique, ta seule option consiste a te trouver un chargeur alimenté en 5V, et a le modifier. Ceci dit, vu les chutes de tension, je doute qu'un tel chargeur puisse se trouver pour 4 piles.
Bref, sans connaissances en électronique pointues ( que je n'ai pas ) , la seule solution valable consiste donc de partir d'un chargeur de piles "tout fait" et a le modifier.
Par mloves
avatar - mloves
Message(s) : 6
17/04/2011 à 19h46
17/04/2011 à 19h46
merci a toi. Top ! regarde youtube: chargeur nomade 5
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
17/04/2011 à 19h56
17/04/2011 à 19h56
Oui, tu as une belle vidéo avec un circuit que je ne ferais pas ... Maintenant, libre à toi de le réaliser, mais ne t'étonne pas si tu as des ennuis du type piles qui ne font pas long feu ou qui suintent.
24/04/2011 à 22h07
24/04/2011 à 22h07
Comme je l'ai déjà développé inutilement dans le sujet similaire du même forum, et comme cela est complété dans le présent sujet, je confirme que c'est un bricolage à risque tant pour les accumulateurs utilisés (détérioration en cas de surcharge ou de charge trop longue) que pour les matériels chargés (surtension en fin de charge des accus, surtout si la source reste présente, qui va se répercuter sur ces matériels).
L'explication des diodes est d'ailleurs erronnée, elles n'ont pas l'utilité de réguler le courant de charge, mais présentent une différence de potentiel d'environ 1volt (voir leurs caractéristiques détaillées). Il se trouve que cela est utile (mais risqué) si la source est en 7,5V, mais absolument pas si on utilise un chargeur USB.
En conséquence je bloque ce sujet dangereux pour ceux qui tenteraient de le mettre en œuvre : si les matériels n'ont pas encore été détériorés, c'est par chance.
Je propose à nos administrateurs la mise aux oubliettes de ce sujet dans peu de jours, après que d'éventuelles personnes intéressées dans un premier temps abandonnent leur montage.
Visiteurs non identifiés : 37
