Sèche linge fait disjoncter après avoir été déplacé
Par Nerik
avatar - Nerik
14/09/2016 à 18h27
14/09/2016 à 18h27
Bonjour, Suite à un déménagement dans une nouvelle maison, la mise en route de mon sèche linge fait disjoncter un différentiel (je crois que ça s'appelle comme ça, le truc qui remplace les fusibles maintenant). Au 1er démarrage il a fait quelques tours (à peine 5 sec) et ça a disjoncté. Je dois débrancher le sèche linge pour remettre le différentiel. Mais ensuite quand je rebranche ça disjoncte immédiatement sans actionner le sèche linge. Si je laisse tranquille une journée ça refait pareil : 1ère fois ça tourne un peu, pas les fois suivantes. Ensuite j'ai démonté le panneau arrière et de l'eau semble s'être écoulé du moteur... Est ce normal ? Je veux dire aurais je du prendre des précaution avant le déménagement ? Y'a t-il quelque chose à faire ?
14/09/2016 à 18h50
14/09/2016 à 18h50
avant tu devais avoir un seul différentiel celui EDF et en 500mA la perte du séche linge pas assez importante pour le faire sauter.
c'est très certainement la résistance qui est en défaut
Par Nerik
avatar - Nerik
14/09/2016 à 19h15
14/09/2016 à 19h15
Non ce n'est pas le général qui saute, c'est un truc qui remplace les fusibles (sur un autre site ils semblent appeler ça disjoncteur divisionnaire). La résistance n'a pas l'air d'avoir souffert (après j'ai pas l'habitude de diagnostiquer ça) Par contre là j'ai laissé "sècher" le moteur et ça a l'air de tourner... Je vous ai peut être dérangé un peu vite, j'aurai pas cru que ça puisse arriver...
14/09/2016 à 19h45
14/09/2016 à 19h45
re
relis je n'ai jamais dit que c'était le général, c'est tout le contraire que je dis
ben si ça marche et que ce n'était que l'eau, si c'est une fuite machine cela va recommencer et si c'est de l'eau qui a été renversé attention!!
c'est l'inter différentiel 30mA mais le différentiel ne remplace pas les fusibles, ce sont les disjoncteurs
Par Nerik
avatar - Nerik
15/09/2016 à 22h39
15/09/2016 à 22h39
Toutes mes excuses, j'avais mal compris. Le sèche linge tourne sans faire disjoncter... Avec un bruit pas terrible par contre. À suivre ! Merci en tout cas
Visiteurs non identifiés : 28
