Sèche-serviette HS ?
Par jmfl
avatar - jmfl
05/09/2010 à 22h09
05/09/2010 à 22h09
bonjour, j'ai un sèche-serviette électrique ACOVA (que électrique) qui ne chauffe plus. Le boitier est bien alimenté, ca quand je met en marche, ca s'allume normalement, également la marche forcée 2h. Mais pars de chauffage ... Comment diagnostiquer la panne ? Je l'ai démonté du mur, et ouvert le boitier. Avec un multimètre, je me suis mis sur les 2 fils qui sortent du boitier pour aller sur la résistance. Radiateur éteint : 0V (bon, un chouillat, ok ...) et dès que j'allume le radiateur, j'ai bien du 220V (239 pour etre exact ...). Est-ce que cela peut aider à déterminer la panne ? le boitier serait ok, mais pas la résistance ? Merci pour votre aide.
05/09/2010 à 22h54
05/09/2010 à 22h54
SI tu as 230V au niveau de la résistance et que cela ne chauffe pas , faut changer la resistance
Par jmfl
avatar - jmfl
07/09/2010 à 22h49
07/09/2010 à 22h49
Merci, c'est d'autant plus certain que le ohmmètre indique OL sur entre les 2 pattes de la résistance ...
Visiteurs non identifiés : 20
