Section neutre ventilo-convecteur
Par Rossiv46
avatar - Rossiv46
24/03/2014 à 22h17
24/03/2014 à 22h17
Bonjour, Pour un projet personnel je dois effectuer le câblage de deux ventilo-convecteurs de puissance différentes. Ces appareils disposent chacun de 3 vitesses de ventilations (petite, moyenne, grande) ainsi que de deux résistances. Sur chaque appareil j'ai donc 5 circuits qui arrivent sur le bornier (R1, R2, V1, V2 et V3). Les puissances unitaires consommées étant assez faible, je peut aisément les alimenter en 1,5mm². Cependant, je ne ramène qu'un neutre. La section ne doit-elle donc pas être d'une section supérieur ? Pour plus de clarté j'ai fait deux petits schémas avec les puissances consomées: Merci d'avance à tous Sourire
24/03/2014 à 22h31
24/03/2014 à 22h31
, Rossiv, sur ce site d'entraide.
Tes appareils sont monophasés, je pense... Il n'y a pas un schéma sur une plaque, dans la boite à bornes, sur un feuillet technique ?
A défaut, indique nous la marque et la référence, nous chercherons sur le net...
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
24/03/2014 à 23h44
24/03/2014 à 23h44
De toutes façon le pire des cas est le monophasé.
Pour 2519W cela fait à peu près 11A dans le neutre.
Si vous mettez du tri ( 1phase par R et 1 phase pour 1V ) le total dans le neutre sera nettement inférieur à 11A.
Donc le 1,5 est bon dans tous les cas..
Bonne nuit
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
25/03/2014 à 07h58
25/03/2014 à 07h58
Ma réponse est d'un point de vue fonctionnement, mais pas d'un point vue norme.
Message(s) : 9949
25/03/2014 à 08h33
25/03/2014 à 08h33
Vous n'avez pas répondu à la question mono phasé ou triphasé.
Mais comme déjà dit du 1,5² accepte au maximum 3600W.
Ce qui est suffisant pour vos 2519 W même si vous êtes en mono.
En triphasé, le courant dans le neutre sera encire plus faible donc encore moins de problème.
Par contre, vos 2 appareils ne pourront pas être raccordés sur le même circuit.
Visiteurs non identifiés : 61
