sonnette porte Legrand boitier intérieur
Par adibelle
avatar - adibelle
20/08/2012 à 12h19
20/08/2012 à 12h19
Nous avons démonté notre sonnette de porte Legrand 07142 pour des travaux. Boitier démonté puis remonté sans succès:comment se branche les fils rouge bleu et blancs à l'intérieur du boitier... Merci. Adibelle Confus
Sophie
20/08/2012 à 13h14
20/08/2012 à 13h14
Tu dois avoir 2 bornes repérées :
- pour l'une identifiée " BON " coté primaire du transfo tu mets le rouge
- pour l'autre identifiée " JOUR" coté primaire du transfo tu mets le bleu
Ensuite il te reste 2 blancs donc :
- l'un sur la borne repérée " SA" en sortie de transfo
- l'autre sur borne 'LUT" sur la bobine
..tu récupéreras ainsi ton 2 tons et tes amis pourront venir et criant " HELLO"
PS : Les identifications des bornes de connexions peuvent changer selon les marques Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 21
