spot dans véranda
Par david__91
avatar - david__91
Message(s) : 10
16/05/2015 à 17h12
16/05/2015 à 17h12
Bonjour, Dans ma véranda, j'ai 10 spots encastrés dans les traverses qui s'allume via une télécommande. Mes spots ne fonctionnent plus et je ne sais pas identifier la panne. La diode de la télécommande continue à s'allumer lorsque je presse le bouton. Je joints des photos de mon installation, la "poudre blanche" dans la sorte de ressort est elle normale ? Merci de votre aide David
16/05/2015 à 19h07
16/05/2015 à 19h07
C'est un cablage en série avec shunt a chaque lampe...
Si aucune s'allume :
- un fil peut etre coupé entre l'alim et le recepteur radio OU entre le recepteur radio et la 1ère lampe
- le recepteur radio HS ( peut etre fonctionnement avec pile ?? et pile HS!!
Sinon voir CECI
16/05/2015 à 19h10
16/05/2015 à 19h10
re
C'est d'un penible d'apparaitre comme desinscrit aussi souvent !!!!! Grrr ! Grrr ! Grrr !
Donc je signe celui-ci
10doigts
Par david__91
avatar - david__91
Message(s) : 10
16/05/2015 à 20h25
16/05/2015 à 20h25
Merci Et la poudre blanche sur la seconde photo, n'indique pas un pb ? David
16/05/2015 à 20h45
16/05/2015 à 20h45
Re
Certes ce n'est pas normal ..mais que dire depuis mon clavier..
As tu verifié les 2 fusibles dans le boitier bleu ?
Par david__91
avatar - david__91
Message(s) : 10
16/05/2015 à 23h39
16/05/2015 à 23h39
non, comme je suis pas bon en Electricité, je vais demander à un ami plus doué que moi de m'aider à vérifier cela. Merci
Visiteurs non identifiés : 11
