Spot led et réel risque incendie, vrai ou faux ?
07/05/2017 à 08h07
07/05/2017 à 08h07
Bonjour à tous !
Propriétaire d'une maison neuve, je suis dans la partie électricité (lumière)
J'ai donc posé plus de 30 spots dans ma maison. Des spots classiques LED GU10 en 230 volt. Pour celui de la salle de bain, j'en ai trouvé un IP65 sans transfo mais avec joint d'étanchéité. Tous ont été posés avec des cloches SpotClip I.
Cependant, malgré les précautions que j'ai appliquées, j'ai toujours un petit doute sur le fait de risquer ou non un incendie avec des Spot LED dans un plafond avec laine de verre et papier kraft en surface (mon cas à moi)
En effet, j'ai beau avoir mis des Spotclip, ils ne sont pas de conception étanche et ils peuvent très bien bouger à l'avenir.
Je me demande ainsi si je risque un départ d'incendie si nous posons l'éventualité que mon pare vapeur (papier kraft) reste en permanence avec mon spot LED ?
Dans le CPT 3693 il est indiqué que ; "les spots à LED, une fois recouverts par un isolant, peuvent voir leur température augmenter dans une moindre mesure. Cette surchauffe, si elle ne constitue pas un risque avéré de départ d’incendie, peut néanmoins conduire à une réduction très importante de la durée de vie du spot, non prévu pour fonctionné à haute température."
Mais ce CPT correspond à la mise en œuvre des procédés d’isolation thermique de combles par soufflage d’isolant en vrac. Ce que j'imagine ne correspond pas à mon cas puisque moi c'est rouleau avec pare vapeur.
De plus il indique que ; "Le capot doit être conçu de telle façon qu’il soit étanche aux poussières." Là encore bizarre puisque que les capots hellermanntyton modèle Spotclip I vendu chez leroy merlin ne sont pas étanche, y compris les autre.
J'ai donc fait un tour sur le CPT 3647 : " Mise en œuvre des procédés d’isolation thermique rapportée en planchers de greniers et combles perdus faisant l’objet d’un Avis Technique, Document Technique d’Application ou Constat de Traditionalité ». Mais dans celui-ci rien n'est indiqué à propos des spots.
J'ai donc fait un tour sur la norme NF C15 100 lmais là encore je n'ai rien vu.
En fouillant un peu sur le net, certains affirment que le dégagement de chaleur des spots LED ne suffisent pas à déclencher un incendie. "Les matériaux isolants - en général en rouleaux - que l'on va trouver parfois dans les faux-plafonds sont l'ennemi principal du spot encastrable. S'il n'est pris aucune précaution dans l'installation du spot encastrable, ce dernier va donc se trouver au contact de l'isolant qui va l'épouser parfaitement et ainsi "l'étouffer". La chaleur au niveau du spot va grimper. Nous avons déjà évoqué le cas de l'halogène, où cette température anormale peut déboucher sur un risque d'incendie. Pour la LED il s'agira ni plus ni moins que de la défaillance prématurée de l'électronique.
Du coup je sais pas où j'en suis avec mes spots LED et mon papier kraft.
Est ce que je risque réellement quelque chose(incendie) ? Tôt ou tard ?
Un document officiel existe pour répondre à ma question ?
Je vous remercie Sourire
Message(s) : 10904
07/05/2017 à 09h28
07/05/2017 à 09h28
hello
le spotclip est prévu pour éviter ce genre de soucis dans le cas d'isolant tel que le tien, donc pas de questions à se poser surtout avec de la led.
07/05/2017 à 10h25
07/05/2017 à 10h25
Merci efred de ta réponse.
En effet le spotclip doit garantir une protection suffisante même si je trouve que ce produit sert principalement à donner de l'espace au spot pour qu'il fonctionne à une température ambiante "normal" plutôt que d'éviter que des corps combustible rentrent en contact avec le spot.
D'autant plus que rien ne me garanti qu'il va rester en place d'ici quelques années après des vibrations ou autre..
Soyons optimiste
Par Micalec
avatar - Micalec
Message(s) : 10
07/05/2017 à 10h41
07/05/2017 à 10h41
Bonjour, Pour te rassurer avec des spot LED, les seuls depart de feu obeserve sont ceux avec des spot LED en 12V avec transfo, lorque celui ci na pas assez d espace pour permettre son refroidissement. Bon courage
Message(s) : 10904
07/05/2017 à 10h45
07/05/2017 à 10h45
s'il bouge c'est que tu l'a mal installé, il a des picots pour se prendre dans l'épaisseur du placo
07/05/2017 à 13h17
07/05/2017 à 13h17
Merci des réponses,
Ok Micalec, mes spots sont tous en 220 v GU10 sans transfo. J'ai donc rien à craindre !
Oui efred, mais sait on jamais, ça reste une fixation légère pour moi, faut pas y toucher quoi.
Message(s) : 10904
07/05/2017 à 15h20
07/05/2017 à 15h20
Faudra me dire comment on peut faire pour y arriver
Visiteurs non identifiés : 13
