spot qui clignote
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
04/11/2013 à 09h36
04/11/2013 à 09h36
bonjour à tous
j'ai fait des travaux chez moi car j'avais des spots encastrer avec transfo qui grillaient souvent, j'en ai encore et je change des ampoules chaque semaine se n'est pas rentable.
pourquoi?
j'ai retirer et mit des led direct sur courant ,petit probleme il y en a qui clignote ou qui reste allumer un certain temps après avoir été éteinte que faire?
merci de votre aide
lily
04/11/2013 à 10h53
04/11/2013 à 10h53
1) solution mettre des lampes de qualité, c'est un problème récurent avec ces lampes Leeds ou eco dû à de l'électricité induite
2) mettre sur au moins sur une lampe un condensateur 0,1 micro farad X2 250 volts câblé entre phase et neutre
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
04/11/2013 à 18h52
04/11/2013 à 18h52
ok pour le condensateur, j'ai mit des led de qualité
sinon pour les autres spots avec transfo les ampoules n'arretent pas de griller pourquoi
merci lily
04/11/2013 à 19h44
04/11/2013 à 19h44
Salut Lily
merci lily
On peut incriminer les douilles TBT, qui au fil du temps perdre de leur qualité de contact et font charbonner les picots des ampoules dichroîques ou même G4
Regarde sur les ampoules grillées que tu remplaces si les picots ne pas noircis avec de la calamine
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
05/11/2013 à 17h25
05/11/2013 à 17h25
j'ai meme remplacer des douilles et toutes les semaines sa grille
lily
08/11/2013 à 19h17
08/11/2013 à 19h17
Bonsoir les amis,
La tension d'alimentation est elle haute ou pas ? plus de 230 V ?
La tension des leds est de 230 V aussi ou moins ? parfois des constructeurs vendent des leds 220 V pour du 230 ..
Maintenant, je reste surpris que des leds lâchent aussi vite ?
Peux tu nous donner par mp les marques et modèles de ces leds ?
Peut être te situes tu dans un village ou un endroit isolé avec des surtensions sur le réseau voir des impacts de foudre ? le niveau kéraunique est il élevé ou pas ? sinon je ferais une petite recherche ..
Un manque de serrage peut aussi créer des mauvais contacts et à terme provoquer des petites surtensions . Mais je ne pense pas que cela provienne seulement de là ..
Nous allons avancer pas à pas..
08/11/2013 à 19h29
08/11/2013 à 19h29
en consultant sa fiche elle indique qu'elle habite Troyes
dans une petite rue tranquille si je me souviens bien
08/11/2013 à 19h37
08/11/2013 à 19h37
Bonsoir les amis,
Troyes est une agglomération qui ne présente pas de problème spécifique coté tension et réseau .. Niveau kéraunique acceptable aussi ..
Il faut chercher ailleurs en complément , je pense que Lily est alimentée en monophasé ?
Merci pour les informations Kriske
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
08/11/2013 à 20h52
08/11/2013 à 20h52
pour les leds elles ne font que de clignoter ou reste allumer quand je les éteint,je pense que c'est de la bonne marque car c'est un copain électricien qui me les a fait acheter .
sinon le problème il me reste encore des spots avec tranfo et les ampoules grillent toutes les semaines c'est pour cela que je commence a investir dans des leds.
j'habite en pleine ville a 5 mn de troyes et on a vérifié le serrage c ok
cordialement
lily
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
11/11/2013 à 18h17
11/11/2013 à 18h17
je me suis aperçu que sur les transfo il y a de marquer lampe 35/150 et moi j'ai des 20 est ce pour cela que sa grille
a bientôt lily
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
16/11/2013 à 20h39
16/11/2013 à 20h39
merci a casimir pour tous les renseignements
lily
17/11/2013 à 07h57
17/11/2013 à 07h57
Salut lily
Mais quels sont donc tous ces renseignements donnés par Casimir ?? ça c'est passé par MP ??
et nous alors !!!!
Moi je ne vois que la solution donnée par les3c19 plus haut en mettant un condensateur 100 nanofarad (0,1 microfarad) 250 volts mini de type X2 à mettre en parallèle sur l'alimentation d'une des ampoules qui mangera ce courant résiduel.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
17/11/2013 à 08h59
17/11/2013 à 08h59
Comme deux problèmes tout à faits indépendants ont été posés ..... certains ont mal lu et fait des confusions ..
a) Le pb des LEDS 230V a été parfaitement réglé par les conseils d'utilisation d'un condensateur.
b) Le pb des lampes TBT qui claquent n'a apparemment pas été traité ...... et pour cause ....
- Tu parles d'un transfo 35/150 .... et d'ampoules de 20 .....
c'est un peu maigre comme info .......
* Transfo ferromagnétique ou électronique ... combien de sorties ... ou mieux sa référence complète si c'est un modèle connu ....
* Et tes lampes de 20 W je suppose .... combien de lampes par transfo
17/11/2013 à 09h06
17/11/2013 à 09h06
Oui c'est moi le "certain" qui a mal lu..... Honte Méa culpa.. j'étais resté sur le titre
Par contre j'aimerais bien connaitre la ou les solutions données par Casimir qui ont satisfaite Lily
17/11/2013 à 10h51
17/11/2013 à 10h51
Bonjour les amis,
N'étant pas présent souvent sur le forum ,je lis quelques mp que j'ai en marge des messages ou discussions sur le forum..
La solution proposée hier par mp n'est pas forcément définitive en réponse rapide .
Les lampes ont une puissance de 20 W et le transformateur propose une puissance comprise entre 35 et 105 W.
La tension distribuée par le transformateur non chargé peut faire monter la tension et faire claquer les récepteurs (tension trop haute) .
Avec des ampoules dimensionnées correctement en tension et en puissance (35 W au lieu des 20 W), à concurrence de trois ampoules au maximum, nous devrions tenir normalement plus longtemps .
Maintenant, il faut essayer cette solution et hypothèse de travail ..
D'autres problèmes peuvent interférer aussi à voir pas la suite ..
J'étais inquiet car à moment je n'avais pas de réponse de notre amie Lily .. Et je lui ai envoyé un mp pour en savoir plus ..(y compris pour son projecteur) ..
Des amis de BDD l'aidèrent aussi pour son projecteur en faisant avancer le projet ..
Ensemble tout est possible avec BDD ...! Top ! Top !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
