spots salle de bain
avatar - Pierreetcharlotte
Message(s) : 112
30/04/2012 à 20h41
30/04/2012 à 20h41
Je remplace actuellement le luminaire de la salle de bain par des spots. J'ai choisi des spots tbt 12v avec transformateur. Malheureusement je ne peux espacer ces spots que de 40 cm les uns des autres à cause du câble fourni trop court Yeux au ciel
Je souhaite rallonger ces câbles, quelle serait la meilleure solution ?
Il s'agirait de câble haute température que je ne trouve pas dans cette gsb Grrr !
30/04/2012 à 20h44
30/04/2012 à 20h44
Tu peux faire tes prolongements avec du cable 2x1,5mm² .. jusqu'au domino de raccordement de l'étrier du spot.
Pas besoin de cable spécifique
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
30/04/2012 à 21h00
30/04/2012 à 21h00
Coucou,
Tu coupes tes liaisons en 2 et tu rallonges au milieu, là OK Je plussoie vigoureusement ! Désinscrit.
Si tu remplaces la liaison à côté d'un luminaire ou du transfo, tu dois prendre du câble haute température..
Bises à tous
30/04/2012 à 21h16
30/04/2012 à 21h16
Donc je ne vois Qu'un ( -1) à donner à desinscrit... Rigole Rigole Autant refaire les liaisons dans leur intégralité en cable haute température plutôt de 2 connexions intermédiaires entre transfo et domino spot...soit 4 connexions au cumul...j'aime pas les connexions multiples sur le secondaire des transfos.
Message(s) : 112
30/04/2012 à 21h28
30/04/2012 à 21h28
Si je pouvais éviter de chercher du câble haute température ça m'arrangerait. Je souhaite rallonger deux câbles :
- entre les deux premiers spots,
- puis entre le deuxième et le troisième spots,
je ne rallonge pas la liaison entre entre le transformateur et le premier spot.
Je suppose que je dois également mettre une gaine icta pour la rallonge et des boîtes de dérivation pour les raccords ?
Autre chose chaque spot consomme 20w sous 12v (soit 60w au total sous 12v), quelle est la consommation réelle des spots sous 230V ? 60 w également ?
01/05/2012 à 11h25
01/05/2012 à 11h25
Je suppose que tout cela (spots, transfo) est posé sur un faux-plafond ?
Par ailleurs, comment est la sortie du transfo : des bornes à visser, ou un connecteur spécifique ?
Sur le principe, du câble sans tube conviendra. Et pour la puissance c'est sensiblement cela (plus le rendement du transfo : 65W ce sera largement suffisant. Pourquoi un tel calcul ?
Salut, @+
Message(s) : 10900
01/05/2012 à 11h59
01/05/2012 à 11h59
salutatous
et en ce qui concerne l'IP????
Message(s) : 112
01/05/2012 à 13h15
01/05/2012 à 13h15
Non mon plafond, composé de plâtre sur bacula (canisse de bois), est percé à la scie cloche et reçois les spots. Au dessus il y a les combles avec les solives.
J'alimente le transfo en 230v en connectant les fils sur des bornes à visser. Puis les connexions aux différents spots se font avec des connecteurs spécifiques en plastique.
Pour pallier à mon ignorance Tire la langue
Jusque que combien de spots peut on mettre comme cela ? (16A?)
Message(s) : 112
01/05/2012 à 21h06
01/05/2012 à 21h06
Tout dépend du volume où se situent les spots :
- volume 1 ip24
- volume 2 ip 23
- volume 3 ip 21
Que dit la norme là dessus ? Confus
C'est à dire à partir de combien de cm à partir du luminaire ou du transfo puis je passer en câble "normal" ?
merci
01/05/2012 à 21h46
01/05/2012 à 21h46
Pour la norme attendons Carminas
En ce qui me concerne je ne pose pas tant de questions.. quand on voit du projecteur halo 300W sous 230V et 1,3A alimenté par RO2V 3G1,5 .....et ici pour un spot 20W sous 12V et 1,6A on parle de cable haute température sur une distance d'un mètre....je reste pantois !!
Mais bon norme is norme !! Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 19
