Supprimer un inter (ou va et vient)
Par Hertz
avatar - Hertz
Message(s) : 5
14/04/2014 à 12h32
14/04/2014 à 12h32
bonjour a tous voila j'ai un petit soucis un ami m'a demandé de supprimer un inter ou va et vient chez lui dans sa cuisine ce que j'ai fait mais je n'arrive pas a rallumer son éclairage dans la cuisine (un interrupteur avec 2 ficelles marrons et l'ancien int./va et vient qui ne marchait pas d'après lui ; 2 ficelles marrons et une rouge) j'ai mis la ficelle rouge avec une marron dans un domino automatique et l'autre marron dans un autre domino et ça ne marche pas Que dois je faire Merci pour votre aide
14/04/2014 à 12h41
14/04/2014 à 12h41
Il s'agit d'un va et vient ou bien d'un simple allumage ??
Si va et vient ( 2 commandes) :
- Inverse les marrons...peut être que l'autre Va et vient ne marche pas sur l'une des 2 navettes ( ficelle marrons Clin d\'oeil )
Si simple interrupteur :
- mets les 2 marrons avec le rouge
Par Hertz
avatar - Hertz
Message(s) : 5
14/04/2014 à 12h47
14/04/2014 à 12h47
justement je ne sais pas trop a mon avis c'est un simple interrupteur parce que justement le va et vient ne fonctionne pas (d'ou le fait de le supprimer je vais essayer de mettre les 3 ensembles. Edit : Ok ça fonctionne (je peux un domino automatique pas de soucis ça sera derrière une plaque de plâtre ?) Merci pour ton aide
14/04/2014 à 12h53
14/04/2014 à 12h53
Re
Toutes connexions doivent rester accessibles Attention ! Attention !... donc ne pas l'oublier derrière le placo. Un boitier doit être mise en place et finition avec un obturateur diam 60
Edit :
Une deuxième commande existe ou pas ??
Par Hertz
avatar - Hertz
Message(s) : 5
14/04/2014 à 13h20
14/04/2014 à 13h20
oui 1 commande il ne reste qu'un 1 interrupteur .. Pour les connexions y a 3 ficelles en 2.5 carré (une ancienne prise) et donc les 3 ficelles pour l'interrupteur .. donc tu conseilles de mettre une boite de deriv
14/04/2014 à 13h31
14/04/2014 à 13h31
re
Exactement.. avec facade démontable et accessible Oui
Visiteurs non identifiés : 10
