systeme a pile - fonctionnement inconnu
Par ocean
avatar - ocean
01/01/2015 à 00h12
01/01/2015 à 00h12
Bonjour, (desole mais mon clavier ne permet pas les accents). J'ai recemment achete une oeuvre d'art qui dispose d'un petit moteur entrainant une roue. Il fonctionne actuellement sur pile mais dispose de deux "bornes bananes". Je ne sais comment le systeme est alimente et probablement rechargeable (et l'artiste ne repond pas a mes mails). En demontant le systeme pour en comprendre le fonctionnement de l'alimentation electrique, voici ce que j'ai trouve (voir photos): deux bornes dites "bananes" reliees a une pile noire (aucune reference lisible) qui est elle, a son tour, reliee a un petit moteur (aucune reference lisible). Il semble que le systeme puisse etre relie a un petit transformateur 12V mais d'un amperage inconnu. Je ne sais pas non plus ou trouver ce type de systeme pour des bornes bananes. L'un d'entre vous aurait-il les connaissances suffisantes pour reconnaitre et comprendre le fonctionement de ce systeme qui date de 2007 et me dire si il lui semble que cette pile est rechargeable et comment l'alimenter. Le systeme fonctionne actuellement en appuyant sur le bouton rouge situe a cote des deux bornes. Un grand merci d'avance !!!!!
Message(s) : 19541
01/01/2015 à 08h25
01/01/2015 à 08h25
cela fonctionne avec la batterie les fiches bananes sont là pour raccorder un chargeur
pas d'inter marche / arrêt, marche permanente, décharge rapide de la batterie, la batterie ne serait là que pour palier à une coupure du secteur.
Impossible de connaitre le voltage ni l'ampérage de cette batterie, retourner la batterie pour voir su les caractéristiques ne sont pas dessous, si on part sur du 12 volts prendre un ampérage assez élevé et un chargeur qui va bien.
Le vendeur ne répondant plus, il s'est bien débarrassé d'un loup qu"il avait. j’espère pour toi que tu ne l'as pas payé trop cher ou que c'est vraiment une oeuvre d'art digne de ce nom.
Visiteurs non identifiés : 11
