Je dois faire la rénovation d'un tableau électrique d'un appartement et je voudrais vos avis s'il vous plait.
Le tableau se situe en haut de la porte des toilettes du coté intérieur.
Puis je remettre le nouveau tableau au même endroit, placer dans les toilettes au dessus de la porte (je pense que ce n'est pas interdit par la NFC en rénovation).
Et j'ai aussi le problème de la coupure d'urgence, le disjoncteur de branchement étant sur le palier, il faut une coupure d'urgence dans l'appartement... mais si je laisse le tableau au dessus de la porte, la coupure sera inaccessible....
Puis je descendre le tableau à 1m80 et le laisser dans les toilettes?
En vous remerciant par avance,
Cordialement,
Même si ce n'est pas le meilleur emplacement, la norme n'interdit pas de mettre un tableau dans les toilettes.
Il faut mettre la coupure d'urgence à moins d'1m80.
Vous pouvez déporter un interrupteur sectionneur
Merci beaucoup.
Donc je laisse le tableau en haut de la porte et je mets un sectionneur à moins 1m80, que ce sectionneur soit dans les toilettes ne gêne pas?
Merci d'avance
Comme je vous l'ai dit ce n'est pas idéal, mais pas interdit.
Quitte à le déporter, vous ne pouvez pas le mettre à l'extérieur des toilette ?
Je vais voire, mais cela me semble difficile.
En tout cas je vous remercie une fois de plus pour vos conseils
Bon dimanche
Visiteurs non identifiés : 139
