Tableau electrique
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
17/06/2010 à 14h54
17/06/2010 à 14h54
Je dois refaire mon installation électrique.
J'aimerais que celle ci soit aux normes.
Combien cela coutera pour faire intervenir un électricien pour raccorder uniquement le tableau aux fils electrique? Cela prend combien d'heures environ?
Le prix d'un tableau 3 rangées + les différents modules pour une vingtaine de points lumineux et une trentaine de prise (en comptant four, machine a laver etc sauf chauffage car au gaz de ville) revient a combien environ? (marque Legrand)
17/06/2010 à 15h02
17/06/2010 à 15h02
Nous n'avons pas vocation à faire des devis à distance de plus sur un descriptif un peu sommaire.
Je pense qu'il serait bien de faire faire des devis par des artisans locaux et le cas échéant après, nous transmettre les différents devis pour te faire part de notre analyse.
Cdlt
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
17/06/2010 à 15h17
17/06/2010 à 15h17
Je demande un ordre de prix histoire de savoir a quoi m'en tenir vis à vis des devis qui me seront proposés ...
Tu n'es pas en mesure d'y répondre ou ne veut pas y répondre, je peux le comprendre mais dans ce cas ne laisse pas de commentaire incluant tout les forumeurs.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
17/06/2010 à 15h26
17/06/2010 à 15h26
+1 avec Jiellesse
( Oscar WILDE )
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
17/06/2010 à 15h40
17/06/2010 à 15h40
Personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt de vos commentaires si ce n'est descendre mon topic.
Vous ne voulez pas y répondre, laissez le couler plutôt que d'y laisser votre empreinte ....
On est sur un forum d'entraide à la base, enfin c'est ce qu'il me semblait ...
17/06/2010 à 18h06
17/06/2010 à 18h06
On veut pas descendre ton topic mais tu ne veux pas comprendre..
On veut bien t'aider mais tu refuses de procéder dans un ordre normal et logique.
De toute façon vu le descriptif sommaire de ton projet comment chiffrer ton tableau si toi même (vu que tu comptes réaliser ton installation) tu ne connais même le quantitatif de circuits que tu vas créer.
On veut bien t'aider mais tu veux pas nous donner les éléments demandés.
17/06/2010 à 20h33
17/06/2010 à 20h33
Un forum est un espace libre pour échanger des avis et des conseils et en aucun cas un endroit o on donne des prix ou des liens commerciaux et encore moins de la pub pour telle et telle entreprise.
Vous avez besoin d'un avis sur des prix alors faites faire 3 devis par des entreprises d'électricité et si vous voulez avoir nos avis, vous nous faites parvenir par pièce jointe à un message le ou les devis en masquant bien sur le nom de l'entreprise et ses références afin d'éviter de faire de la pub. Sinon le message sera modéré et c'est pas votre but ni le notre.
Donc on veut bien vous aider mais donner nos les éléments pour le faire.
Merci de votre compréhension.
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
18/06/2010 à 09h52
18/06/2010 à 09h52
J'ai mis en pièce jointe le schéma du tableau électrique que je compte installer.
Celui ci vous parait-il aux normes? Après je pense sans doute regrouper certaine lumières car un dijoncteur pour 1 lumière c'est sans doute un peu bcp ...
J'espère que cette question n'est pas déplacée et bien sur ne répondent que ceux qui veulent ...
Ps : j'ai réaliser un devis pour ce tableau de 460€, est ce convenable?
18/06/2010 à 10h24
18/06/2010 à 10h24
C'est pas mal du tout
Je repartirais différemment les prises et éclairage concernant les mêmes pièces CàD eclairage sous un diff et prise sous le 2e
Au sous sol je passerais un circuit supplémentaire pour éclater les 7 prises sur 2 départs ou alors un circuit spécialisé pour éventuellement mettre un congélateur
Quand au prix celà semble très raisonnable
18/06/2010 à 10h26
18/06/2010 à 10h26
Re
Le prix que tu annonces concerne une réalisation par disjoncteur ou coupe-circuit ?
La main d'Oeuvre est incluse ?
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
18/06/2010 à 12h00
18/06/2010 à 12h00
Alors justement j'ai hésité a mettre les éclairages et les prise sous 2 diff différents mais je vais sans doute faire ca au final ...
Pour le circuit spécialisé pour le congélateur ou autre au sous sol jme dis que je pourrais tjs le faire plus tard sans soucis vu que le tableau va se trouver la bas.
Sinon en ce qui concerne le prix c'est en disjoncteur, le tout en Legrand.
La main d'oeuvre n'est pas incluse. Il s'agit que du tableau et des différent modules.
18/06/2010 à 12h32
18/06/2010 à 12h32
Re
Sgnes tout de suite ton devis c'est vraiment pas cher du tout
En prix tarif Legrand non remisé tu peux rajouter 200€
Je crois que je vais déménager à Limoges Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
18/06/2010 à 16h10
18/06/2010 à 16h10
Ok merci Sourire
Je viens de modifier le tableau avec tes remarques sur la séparation des points lumineux et des prises.
j'ai rajouté également un disj 16A pour la chaudière dans le sous sol.
L'ID 40A A est suffisant pour ma dernière rangée? (afin de respecter la norme NF C-15 100?
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
18/06/2010 à 16h12
18/06/2010 à 16h12
oups voila le schéma modifié
18/06/2010 à 17h31
18/06/2010 à 17h31
Re
Pas très bon, parce que si l'inter diff de la 1ère rangée saute tu n'as plus de lumière du tout et nulle part
... et idem sur ma 2e rangée pour les prises.
Il faut alterner eclairage et prise sur chaque rangée
18/06/2010 à 19h18
18/06/2010 à 19h18
salut.
Et oui Limoges étant la capitale du Limousin et la capitale mondiale de fabrication de matériel électrique, mais ça après la porcelaine , normal que l'on profite de la proximité des sièges usines pour les prix!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Je rajoute les émaux!! Limoges étant aussi réputé pour ça!!
Bon je vais pas parler de la bouffe: vaches limousines, cochon cul noir, les cèpes, les pommes, les châtaignes, et puis tiens sans oublier le fameux Trépaïs , Y va pas mieux!
Visiteurs non identifiés : 24
