télécommande radio unique avec motoristions portails différentes
Par marius63
avatar - marius63
22/02/2011 à 11h03
22/02/2011 à 11h03
j'ai installé une motorisation WG2 mhouse et je voudrais commander la motorisation du garage supramatic E hormann du garage avec les télecommandes Tx4 par l'intérmédiaire d'un recepteur R2 mhouse à brancher sur le supramatic ,mais je n'y arrive pas.. Quels conseils pouvez vous me donner ou shémas de branchements ou manip ? merci par avance
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
22/02/2011 à 18h21
22/02/2011 à 18h21
bonsoir!sur le recepteur Mhouse R2,vous avez 6 fils;rouge +noir=alimentation du recepteur,2 fils blanc=1er sortie(NO),et 2 fils violets=2eme sortie(NO).apres avoir programmé la telecommande+recepteur,branchez les 2 fils blancs sur les borniers 20 et 21 du Supramatic!
Par marius63
avatar - marius63
22/02/2011 à 21h10
22/02/2011 à 21h10
merci je vais essayer.
Par marius63
avatar - marius63
23/02/2011 à 08h24
23/02/2011 à 08h24
j'ai le même PB avec mon autre portail qui est équipé d'un maestro 200 de chez Adyx que faire ?
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
23/02/2011 à 17h03
23/02/2011 à 17h03
bonsoir !si les deux porte garage sont cote a cote,vous pouvez utiliser le meme recepteur R2 Mhouse pour ouvrir ce deuxieme porte de garage!branchez les 2 fils violets sur les borniers + et Open de la carte electronique Adyx.si les deux porte de garage sont eloignées,alors il vous faut un autre recepteur Mhouse!
Visiteurs non identifiés : 17
