tension piles lr 20
Par srv35
avatar - srv35
Message(s) : 6
08/08/2011 à 20h10
08/08/2011 à 20h10
Bonjour,dans le cadre de mon travail je suis amené à tester des piles lr 20 qui alimente un appareil de téléalarme.Cet appareil est alimenter par 4 piles.Nous fixons une tension minimale de 5,8 volt avant de changer les piles.Je voudrai savoir a quelle tension minimale je pourrais descendre avant de changer les piles car notre budget piles est important.J'utilise également des piles boutons CR2032 3volt,a quelle tension mini puis-je descendre.Merci
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
08/08/2011 à 21h26
08/08/2011 à 21h26
je voudrai pas dire une connerie mais il me semble que ça dépend surtout du matériel qu'elle sont sensé alimenter ....
08/08/2011 à 21h49
08/08/2011 à 21h49
Moi ce que j'aimerais bien comprendre c'est le lien entre les piles LR20 de 1,5V et les CR2032
4 piles dans un cas 2 dans l'autre !!
Donc comme dit Fab ...pour quelle application ?
Par srv35
avatar - srv35
Message(s) : 6
09/08/2011 à 18h22
09/08/2011 à 18h22
Bonsoir et merci pour vos réponses.Pour répondre au dernier message j'utilise 4 piles lr 20 pour alimenter le boitier de téléalarme et une pile cr2032 pour alimenter le médaillon qui déclenche le boitier de téléalarme.Il s'agit d'une téléalarme qui est prévue pour les personnes agées,malades....La personne à l'aide d'un médaillon peut déclencher la téléalarme et la personne est mise en relation avec un opérateur via le boitier de téléalarme.
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
09/08/2011 à 20h13
09/08/2011 à 20h13
je suppose donc que c'est le fabriquant de l'engin qui fait les préconisation de remplacement des piles ?
Par srv35
avatar - srv35
Message(s) : 6
10/08/2011 à 17h51
10/08/2011 à 17h51
Bonsoir,je vais me renseigner auprès du constructeur pour connaitre la tension minimale de fonctionnement.
Visiteurs non identifiés : 21
