Test Moteur portail automatique de marque NICE
Par Fac.Seb
avatar - Fac.Seb
13/09/2016 à 13h59
13/09/2016 à 13h59
Bonjour, Je suis possesseur d'un portable automatique NICE ref MB0004 à 2 battants, suite à une mauvaise manipulation lors du graissage de la vise sans fin, j'ai fait tombé le moteur sur le sol... je ne m'étends pas plus sur le sujet... Après remontage le moteur fait du bruit mais ne fonctionne pas. J'ai donc isolé le moteur pour faire un test en atelier avec une rallonge électrique, condensateur. Voir schéma joins, avec le montage simple (pris sur internet et qui correspond à ce que j'ai de connecté dans le bras) . Quand j'alimente le moteur celui-ci fait un petit bruit électrique mais il ne tourne pas, quand je l'aide un peu celui-ci se met à tourner normalement ! j'ai essayer de la faire tourner dans les 2 sens (en inversant le fil) même constat. J'ai tout de suite pensé au condensateur (7 micro Farad). Je n'ai pas le matériel pour tester le condensateur, j'ai acheté un neuf, seul un 8 micro Farad était disponible (conseillé par un installateur de la marque). même constat le moteur à du mal à se lancer ! quand je décharge le nouveau condensateur celui-ci fait de bonne étincelle (j'en déduit qu'il est fonctionne!) Pensez vous au vu du schéma simple que mon moteur est HS (du au choque) ? les branchements sont-il correct pour le test ? Je trouve étrange que le fil vert (+ condensateur) et le noir soit relié à la phase ? (le bleu du moteur est relié au neutre bleu de la prise + le bloc moteur est relié à la terre de la prise) Sinon coté portail il fonctionne sans le 2 éme bras (pour le moment) toute les led dans le boîtier sont conforme à la doc) Merci à vous Excellente journée Sébastien
_________________________
| Aller au boulot !
|_c(")(")
Par Fac.Seb
avatar - Fac.Seb
13/09/2016 à 14h18
13/09/2016 à 14h18
Après réflexion, je pense que mon montage n'est pas BON ! et qu'il faut que je laisse le noir moteur non connecté (isolé) ? le fils moteur NOIR et VERT doivent être connecté à la phase avec un inverseur (l'un après l'autre pour changer la rotation du moteur), vous confirmez ?
| Aller au boulot !
|_c(")(")
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
