Thermostat d’ambiance plafond chaufant
Par noteddy
avatar - noteddy
20/03/2013 à 07h24
20/03/2013 à 07h24
Bonjour à tous et à toute, Mon domicile est équipé d'un plafond chauffant Dynapan Résidentiel piloté via un thermostat ACSO TH80. Un des thermostat est HS (il n'arrête pas de fermer et d'ouvrir le circuit, ce que se traduit par des cliquetis infernaux la nuit) . A votre avis est-il HS ? Par quel modèle puis-je le remplacer (le modèle actuel est introuvable)? La puissance à commander est de 950W et la pièce est équipée d'une sonde SLP. Le pilotage s'effectue via un fil pilote 4 ou 6 ordres standard GIFAM. La centrale quant à elle est une Delta Dore "pack label 2H". Par avance merci de votre aide. Eddy
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
20/03/2013 à 10h49
20/03/2013 à 10h49
Ce n'est pas paceque ce modèle ne se fabrique plus, qu'il n'y a pas de solution chez ASCO.
Que dit leur SAV ?????
car ce sont les mieux placés pour te proposer un produit de remplacement compatible avec ton plafond chauffant, ta sonde, et ta commande par FP ?
Par noteddy
avatar - noteddy
21/03/2013 à 08h52
21/03/2013 à 08h52
Bonjour, Merci de ta réponse. Je n'arrive pas à les joindre et le mail indiqué sur leur site n'existe plus (retour d'erreur à chaque envoi).
Visiteurs non identifiés : 28
