tirer cable 6mm²
23/07/2017 à 08h39
23/07/2017 à 08h39
Comment accrocher 3 gros cables 6mm² sur un tire-cable dans gaine icta25 ?
Message(s) : 9949
23/07/2017 à 08h46
23/07/2017 à 08h46
Vous dénuder l'extrémité des fils.
Vous ne conservez qu'un ou 2 brins par fil
Vous les pliez en 2
Vous les passez dans un tire fil nylon
Vous entourez le tout de scotch d'électricien.
Ensuite vous vous y mettez à deux : un qui tire et un qui pousse.
Si c'est difficile à passer vous ajoutez du lubrifiant type Yellow
23/07/2017 à 09h12
23/07/2017 à 09h12
merci Sourire
Message(s) : 10900
23/07/2017 à 16h16
23/07/2017 à 16h16
hello
perso, je procède différement de l'ami Carminas
je coupe 3 ou 4 brins d'un des fils (dégainé sur 10/15 cm)
le passe les brins restants dans le "chas" de l'aiguille sur la moitié de leur longueur
je replie et les entoure fermement sur ce qui reste
j'ajoute chacun des fils restants le long de celui qui est attaché en les décalant un peu en les scotchant fermement ensemble sur 15/20 cm, ainsi, il n'y a pas de grosse sur épaisseur au niveau de la tête d'aiguille
et donc, oui, lubrifiant spécial tirage de fils
24/07/2017 à 06h29
24/07/2017 à 06h29
je crois procéder comme Efred
voir image
Visiteurs non identifiés : 15
