tirer une nouvelle ligne
Par elbe59
avatar - elbe59
09/03/2015 à 21h58
09/03/2015 à 21h58
Bonjour à tous, Je voudrais tirer une nouvelle ligne pour remplacer une ligne défectueuse . Cette ligne partait du tableau qui alimente la cuisine ,le garage , la salle de bain . la ligne dèfectueuse passe dans un fourreau , apparemment, sous la dalle de cuisine . Le différentiel qui alimentait quatre prises de la cuisine sautait tout le temps . En touchant les fils j'entendais des grésillements malgré le différentiel coupé . J'ai donc décidé de débrancher les 2 fils ,les isoler et ne plus chercher à les utiliser . Je vais donc tirer une nouvelle ligne à partir du différentiel pour réalimenter mes quatre prises . j'ai débranché le plus et le moins ( de l'ex installation)coté cuisine ,pour repartir sur de bonnes bases avant le branchement de mes nouveaux fils . Mais quand j'essaie de trouver le fil de terre de l'ancienne installation en procédant par élimination, je fais sauter le différentiel 30 A pl;acé sur le tableau prés du général. Question : doit on obligatoirement débrancher le fil de terre de l'ancienne installation sachant que je vais en amener un nouveau que j'aurais branché sur le tableau . Y a t'il risque de conflit ? Merci d'avance à qui me répondra . Cordialement
buisine
09/03/2015 à 22h19
09/03/2015 à 22h19
Voila une situation cocasse !!
Bien souvent nous sommes confrontés a la situation inverse..c'est a dire qu'un déclenchement du différentiel intervient souvent en rebranchant un fil de terre mais pas l'inverse.
Une fois ce fil de terre débranché, peux tu réarmer le différentiel ?
Comment as tu fais pour repérer ce fil de terre supposé du circuit en défaut ?
Par elbe59
avatar - elbe59
10/03/2015 à 14h03
10/03/2015 à 14h03
Salut 10 doigts J'ai procédé , ce matin , par élimination et j'ai trouvé le fil de terre qui ne déclanche pas le différentiel . Donc,il doit s'agir , à mon avis de celui de l'ancienne ligne puisque elle est débranchée du tableau . Mais ça n'explique toujours pas que l'autre fil de terre fait déclancher le différentiel . Je n'ai pas testé le réenclanchement aprés l'avoir retiré . Est-ce que c'est utile de le savoir ? ou est-ce que je peux brancher ma nouvelle ligne en toute tranquilité ? Merci d'avance pour ta réponse , et bonne journée !
buisine
10/03/2015 à 21h20
10/03/2015 à 21h20
Désolé de ma réponse tardive mais la journée a été longue..
Oui tu peux brancher ton nouveau circuit sans soucis.
Il n'est pas normal qu'un diff déclenche en deconnectant un fil de terre
Ton installation est-elle reliée à une prise de terre ?
Si tu disposes d'un volmètre, peux tu nous dire quelle tension il y a entre phase et terre puis entre neutre et terre
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 103
