Merci pour la reponse. Donc mesurer l'isolement sur le fameux circuit de 3 lampes et voir si il y a fuite de courant a ce niveau ?
Merci je vais voir tout ca, c'est quand meme mystérieux comme truc...
C'est donc bien possible alors ! Par contre de là a fuir jusqu'aux tuiles... le courant doit encore passer par les rails, les suspentes, la chrpente jusqu'aux tuiles... Ca fait beaucoup.
Info qui a peut etre son importance, je ressent le courant si je touche les tuiles (d'un coté ou de l'autre du toit) mais il faut que je touche l'escabeau. Sinon je ne sens pas...
Visiteurs non identifiés : 24
