Un fil jaune uniquement sort du mur
Par Adlou
avatar - Adlou
Message(s) : 5
27/03/2011 à 15h50
27/03/2011 à 15h50
Bonjour tout le monde, Je souhaite changer une vieille applique avec un néon pour laquelle je ne trouve plus de tube pour une barre avec 2 spots. Mon problème est que après avoir démonté l'ancienne applique je me retrouve avec 2 fils de terre (1 à droite et 1 à gauche de l'applique) et c'est tout. Les fils bleu et rouge étaient simplement reliés à l'ancienne applique par un domino. Je ne comprend pas comment je peux installer ma barre de spots. Ne devrait il pas y avoir 3 fils sortant du mur ? Merci pour votre aide
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
27/03/2011 à 16h00
27/03/2011 à 16h00
Mets-nous une photo de
- tes sorties du mur
- ton rccordement avec tes dominos à ton ancienne applique ....
Ces fils 'de terre'étaient-ils raccordés et à quoi ?
Par Adlou
avatar - Adlou
Message(s) : 5
27/03/2011 à 16h29
27/03/2011 à 16h29
Voici une photo qui montre le fil jaune sortant du mur, à ce fil est relié un domino avec le fil bleu et le marron, et au bout une sorte de prise qui était reliée à un bout de l'applique supportant le néon. Sur l'applique il y avait à un bout une prise male et à l'autre bout une prise femelle. C'est l'interrupteur de la pièce qui commande ces fils. Adlou
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
27/03/2011 à 16h39
27/03/2011 à 16h39
Re
Et l'autre fil, où est-il
Une photo plus générale peut-être ?<
Qu'est-ce résidu de boitier LEGRAND au mur ?
Et l'applique, tu ne l'as plus ?
Par Adlou
avatar - Adlou
Message(s) : 5
27/03/2011 à 16h53
27/03/2011 à 16h53
L'applique je l'avais démontée, je viens de la rebrancher pour la photo. Pour le boitier, j'ai démonté le cache pour vérifier qu'il n'y avait bien qu'un seul fil qui sortait du mur. Cordialement
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
27/03/2011 à 17h05
27/03/2011 à 17h05
L'autre sort de l'autre coté ....
Donc, ton arrivé électrique est complète ...., mais les 2 fils sortent séparément .
C'est vrai, que c'était un branchement "bricolé", utilisant une petite ranpe "fluo" prévgue pour être chainée, et raccordée phase d'un coté, neutre de l'autre .
Par Adlou
avatar - Adlou
Message(s) : 5
27/03/2011 à 17h20
27/03/2011 à 17h20
Pour installer ma nouvelle applique, comment dois-je faire ? Est ce que je dois tout démonter et une laisser que le fil jaune sortant du mur ? Est ce que je dois garder les fil marron et bleu raccordés par un domino au fil jaune ? Mais dans ce cas là je ne peux pas raccorder les 3 fils séparément à ma nouvelle applique. Sur ma nouvelle barre de spot, je n'ai qu'une entrée alors que sur la barre du néon j'en avais 2. Est ce que je ne peux en raccorder qu'une ou est ce que je dois raccorder les 2 (c'est à dire les 2 fils jaune). Merci infiniment pour ta patience. Adlou
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
27/03/2011 à 17h35
27/03/2011 à 17h35
Tu retires tes dominos, et les squelettes de boites murales ..
Il te reste au mur ces 2 fils "jaunes" .
Ta nouvelle apllique doit avoir un domino double ( pour 2 les fils tradirionnels de N et PH .
Tu considère l'un des fils muraux comme étant le Neutre, ret l'autre comme étant la phase .
Par Adlou
avatar - Adlou
Message(s) : 5
27/03/2011 à 17h53
27/03/2011 à 17h53
Ca marche !!! Grâce à toi j'ai enfin de la lumière dans ma cuisine. Merci mille fois. Tu es un chef !!!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
27/03/2011 à 19h14
27/03/2011 à 19h14
L'affaire n'était compliquée .. dés que l'on peut avoir une "vision du problème" ..
Il est en effet trés difficile d'apréhender la situation derrière une description textuelle ....d'autant que le précédent raccordement était assez "à la dubout"
Merci en tout cas de ce retour, et n'hésite pas à revenir pour d'autres problèmes éventuels ...
Cordialementr
Visiteurs non identifiés : 33
