Changement uniquement le robinet d’une mini vanne ?
Par prozero
avatar - prozero
Message(s) : 23
30/04/2022 à 19h16
30/04/2022 à 19h16
J'ai un système de filtration d'eau avec plusieurs mini-vannes permettant d'activer/désactiver le système. Les robinets sont un peu vieux et en forçant, un des robinets ne fonctionne plus (c'est en plastique et il a été déformé). J'ai pu dévisser le robinet et utiliser une pince pour ouvrir/fermer les vannes mais c'est évidemment pas très pratique.
Hors, je n'ai pas trouvé de tête de robinet uniquement dans mon magasin de bricolage, ni sur internet, est-ce que ça existe? Je n'ai pas envie (ni la compétence) pour changer les vannes entières pour des robinets qui me servent une fois par an...
Voici le genre de vanne que j'ai: https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/circuit-alimentation-en-eau/alimentation-et-evacuation-lave-linge-vaisselle/mini-vanne-chromee-male-femelle-1-2-15x21-quick-plomberie-85575596.html
J'aimerai donc changer uniquement la partie noire, plutôt que de changer l'ensemble et faire des raccords de plomberie.
En pièce jointe, deux photos avec le robinet, et le robinet démonté.
J'ai aussi essayé de démonter une vanne que j'ai trouvé dans mon magasin de bricolage mais la vis ne correspondait pas, y'a t'il des normes? En cherchant d'autres marques, je pourrais trouver?
Merci beaucoup de votre aide
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
30/04/2022 à 20h24
30/04/2022 à 20h24
si la vanne ne sert pas souvent, utilisez une petite clé à molette, en revanche ne vous servez pas d'une pince car ça mord méchamment.
salutations
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
30/04/2022 à 22h19
30/04/2022 à 22h19
Vous ne trouverez pas ce genre de papillon de manoeuvre seul. Il faut remplacer la vanne complète. Si vous vous jugé ne pas  pouvoir le faire vous même pourtant très facile, il ne vous reste plus qu'à manœuvrer comme dit précédemment à l'aide d'une clé plate ou à molette uniquement pour éviter d'arrondir l'axe avec une pince multi ou autre.
Ce papillon s'est cassé parce que  manoeuvré trop peu souvent, sphère bloquée par le calcaire.
Cdlt.
Par prozero
avatar - prozero
Message(s) : 23
19/05/2022 à 15h16
19/05/2022 à 15h16
Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais laisser ça comme ça, alors. Ca me sert qu'une fois par an.
Visiteurs non identifiés : 39
