Installation d’une applique murale : comment faire avec 1 marron, 2 bleu, 2 vert/jaune
Par Lomcoul
avatar - Lomcoul
29/11/2022 à 14h21
29/11/2022 à 14h21
Je dois installer une applique murale mais ne comprends pas bien mon installation (c'était un raccord provisoir pendant les travaux dans mon logement) :-(
J'ai :
- 2 fil verts / jaune (terre donc)
- 1 fil marron
- 2 fils bleu qui sont relié à un troisième bleu
Si je branche le fil marron et le troisième bleu à une douille + ampoule ça s'allume.
Important : j'ai deux interrupteurs indépendants pour cette lumière (ce qui explique peut être les deux bleu)
Par contre :
- Que dois-je faire des fils vert jaune ?
- Comment cacher / réduire le nombre de fils : est ce que les deux premier bleu peuvent se connecter ensemble par exemple pour virer le troisième ?
Mon applique est assez plate et je ne voit pas où cacher ces fils à par dans le mur...
Par avance merci pour vos conseils !
Bonne journée,
Photo en pj
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
29/11/2022 à 14h55
29/11/2022 à 14h55
Le bleu qui sort de la connexion, tu peux l'enlever et brancher ton applique entre le marron et les 2 bleus.
Les V/J sont à raccorder sur l'applique s'il y a une borne "terre" (il y en a de moins en moins).
A part faire un trou et encastrer une boite, il faut garder tous les fils sur l'applique.
Tu peux les raccourcir, mais pas trop parce que le jour ou tu change d'appareil, tu peux avoir besoin d'un peu de longueur.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
30/11/2022 à 06h48
30/11/2022 à 06h48
Brancher les 2 vert-jaune ensembles, pas les laisser comme ça...
Par Lomcoul
avatar - Lomcoul
30/11/2022 à 17h38
30/11/2022 à 17h38
Bonjour, Merci pour vos conseils, tout fonctionne parfaitement !
Bonne fin de journée
Visiteurs non identifiés : 62
