Un méchant doute.
avatar - Styletos
Message(s) : 7
25/02/2020 à 22h11
25/02/2020 à 22h11
Bonjour je serais curieux de comprendre mon tableau électrique. Voilà je souhaiterais le déplacer au sous-sol. Du coup par la même occasion j'ai refais toutes les boîtes de dérivation électriques histoire de séparer les prises des eclairages car tout était mélanger et d'ajouter des fils de terre partout. Cependant voilà j'en suis à relié toutes mes alim' des boîtes au compteur et j'ai un doute sur les branchements. De mon compteur EDF sortent 4 fils 3 rouges (les phases) et un vertjaune. J'ai ensuite mon vert jaune qui vient du sous sol. Alors déjà un fil vert jaune qui sort du compteur EDF j'étais assez étonné mais ce qui me surprend le plus c'est que je ne trouve pas de neutre enfin de bleu quoi. Alors OK je suis en triphasé ça j'avais bien compris mais d'après ce que j'ai pu potasser les phases des triphasé sont rouges marron et gris là mes 3 phases sont rouge et le pire c'est que pour que tout fonctionne correctement je dois brancher mon fil de terre ET le fil vert jaune de chez EDF sur mes neutres. Si je ne branche que le fil vert jaune de chez EDF sur mes neutres ça dijoncte. Et j'ai mesuré au multimetre mes phases au fil vert jaune de chez EDF j'ai bien 235V ou 238 je ne sais plus trop.... Bref j'ai du courant. Bref est ce normal ce branchement ou je met ma baraque en danger ????
Aide toi et Dieu t'aidera.
avatar - Styletos
Message(s) : 7
25/02/2020 à 22h15
25/02/2020 à 22h15
Voici en photos mes fils de chez EDF les rouges et le vert jaune. Le vert qui arrive du mur c'est mon fil de terre. Le gris c'est mon ballon d'eau chaude. Et les 2 bleu relié au domino je n'ai pas trouvé encore d'où il venait mais je suspecte que ça vienne d'une des boîtes de dérivation du sous sol en tout cas on est d'accord que ça ne peut pas être les neutres venant D'EDF... Vu le diamètre des fils. Et je les ai qd même tester au multimetre avec les phases et que dalles pas de courant Voili voilou.... Merci pour vos réponses !!!!
Message(s) : 9949
25/02/2020 à 22h36
25/02/2020 à 22h36
Sans doute que les couleurs normatives ne sont pas respectées.
Ouvrez le capot du bas du disjoncteur de branchement (il n'est jamais plombé et vous y avez accès) et regarder ce qui est racordé sur les 4 bornes en sortie.
En fonction de ce que vous trouverez, l'idéal serait de remettre des fils de bonne couleur (et de bonne section si pas correcte)
Pour rappel :
- le neutre est bleu
- le terre est vert/jaune
- les phases peuvent prendre n'importe quelles couleurs sauf bleu et vert/jaune, mais l'usage le plus fréquent est marron, noir, gris.
avatar - Styletos
Message(s) : 7
25/02/2020 à 22h52
25/02/2020 à 22h52
Ah Ok merci pour ce conseil je regarderai. Je pensais que tout était plombé. Par contre partant du principe que le câble vert jaune venant du compteur est le neutre je ne devrais pas avoir à brancher mon fil de terre aux neutres pour eviter que ça dijoncte. Normalement les fils de terre sont à part des neutres on est bien d'accord?
avatar - Styletos
Message(s) : 7
25/02/2020 à 22h55
25/02/2020 à 22h55
Si ça dijoncte sachant que mon tableau n'est pas encore équipé de differenciel cela proviendrait d'un défaut sur mon installation ? Sachant aussi que ça dijoncte au général.
Message(s) : 9949
25/02/2020 à 23h21
25/02/2020 à 23h21
On est bien d'accord
Message(s) : 9949
25/02/2020 à 23h23
25/02/2020 à 23h23
Même si en théorie neutre et terre sont au même potentiel, en pratique il y a toujours une légère différence de potentiel.
Donc si vous avez reliez ensemble neutre et terre, ce n'est pas anormal que le différentiel 500mA disjoncte.
avatar - Styletos
Message(s) : 7
26/02/2020 à 06h16
26/02/2020 à 06h16
Je me suis mal fait comprendre... Ça disjoncte justement qd je ne branche pas la terre avec les neutres. Lorsque neutre et terre sont brancher ensemble ça fonctionne correctement. Mais n'est ce pas dangereux de relier terre et neutre ensemble suis je malgré tout protéger ? J'ai lu que c'était interdit de brancher terre et neutre ensemble.
Message(s) : 9949
26/02/2020 à 07h35
26/02/2020 à 07h35
Oui c'est interdit de brancher terre et neutre ensemble Interdit !
Il ne faut pas faire les choses au hasard
Si cela se trouve, le neutre ce n'est pas le vert/jaune, mais les 2 petits bleus
Commencez donc par repérer les fils correctement.
Ouvrez le bas du disjoncteur de branchement, identifiez les fils qui sortent.
Vérifiez au multimètre, vous devez avoir 400V entre phases et 230V entre phase et neutre (et pour rappel vous avez également 230V entre phase et terre)
Coupez tous les interrupteurs différentiels et tous les disjoncteurs du tableau
Raccordez les fils en provenance du disjoncteur de branchement sur les borniers phases/neutre de votre tableau
Prenez votre fil vert/jaune qui vient du sous sol (en vous assurant qu'il part bien de la terre) et reliez le au bornier de terre du tableau.
Ensuite mettre en service un par un chaque composant un par un
D'abord les interrupteurs différentiels 30mA seuls, puis ensuite chaque disjoncteur.
S'il y a un composant qui pose problème vous verrez alors lequel.
26/02/2020 à 08h41
26/02/2020 à 08h41
Coucou
Un grand merci pour le bonjour
Relire la charte à propos des civilites
avatar - Styletos
Message(s) : 7
29/02/2020 à 21h48
29/02/2020 à 21h48
Merci beaucoup Carminas pour votre aide. Effectivement j'ai trouvé la partie accessible au compteur EDF. Et comme on l'a imaginé ce fil Vert/Jaune est bien le neutre qui vient D'EDF. Pour le soucis que ça dijonctais j'ai trouvé la faille dans mon installation. Tout est du coup rentré dans l'ordre. Je n'ai plus qu'à trouver le moyen d'accéder aux branchement des borniers pour changer ce fil vert jaune en bleu car je peux pas laisser ça comme ça. Un grand merci en tout cas pour votre aide !!!!
avatar - Styletos
Message(s) : 7
29/02/2020 à 21h52
29/02/2020 à 21h52
Bonjour Kriske. Effectivement désolé je ne me suis pas présenté en m'inscrivant sur ce forum promis je m'en occupe demain. En tout cas ce forum me donne vraiment envie de rester en contact pour le moment!!!! Pourvu que ça dure et encore une fois excusez moi ce petit écart de conduite et ce manque de civilité. Mouais... Mouais... Mouais...
Message(s) : 9949
01/03/2020 à 00h03
01/03/2020 à 00h03
C'est bien que vous ayez trouvé.
Si vous voulez de l'aide pour le changement du vert/jaune n'hésitez pas à faire une photo.
Visiteurs non identifiés : 24
