un peut d aide svp
Par ledok
avatar - ledok
Message(s) : 9
31/08/2013 à 12h07
31/08/2013 à 12h07
bonjour a tous le plan que j aimerai établir pour la bombe factice voici un petit descriptif le câblage latéral sert a allumer les led rouge ou verte si la troisième led rouge s allume le fumigène se déclenche ainsi que le buzzer quand les trois led vertes sont allumées on peut débranchez le timer le tout alimenter par une batterie d air soft 9.6 v 1500ma j aimerai connaitre la démarche a suivre pour effectuer les branchement ainsi que toutes les pièces nécessaire pour réaliser ce projet au plus vite merci d avance pour l attention apportées a mon projet je séche
si tu ne c est pas le faire demande a d autres
31/08/2013 à 14h36
31/08/2013 à 14h36
Ton cahier des charges est trop succinct : quelle est la situation au repos (je suppose 3 leds vertes) ? quelle est l'événement qui lance la tempo ?
Pourquoi 3 leds vertes ? pourquoi une troisième rouge puisque cela déclenche le fumigène ?
Je suppose que si tu remplaces le fumigène par un explosif ta bombe ne sera plus factice.
Il me semble donc malsain de t'aider dans un tel projet, même pour simplement fignoler ton cahier des charges.
Je me permets d'alerter les administrateurs sur ton sujet : eux seuls décideront de la suite (favorable ou défavorable) à te donner.
Par ledok
avatar - ledok
Message(s) : 9
31/08/2013 à 14h45
31/08/2013 à 14h45
c est juste pour des scénario l air soft est un dérivée du paintball les fil étant volontairement mélanger pour le désamorçage les 3 led verte doivent être allumer et on débranche la batterie du timer les trois rouge allumer=mission rater donc buzzer plus fumigène et le timer sert aussi pour le temps de la partie quand le décompte est fini fumigène plus buzzer je pense par ailleurs que si j aurai voulu crée une vrais bombe je n aurai pas publier un poste mais merci pour ta réponse sa prouve que des personne se souci des sujet poster Oui
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
31/08/2013 à 15h01
31/08/2013 à 15h01
pour un tel projet, le plus simple est d'utiliser de l'électronique programmable car le montage commence a être complexe ( beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties, et un algo relativement étoffé ).
Ceci étant dit, pour ce faire, des bases de programmation et d'électronique sont nécessaires, ce n'est pas un projet simple. Es tu sur que tu es prêt a consacrer un sacré effort en temps ( beaucoup à apprendre ) et un peu d'investissement en composants + programmateur ? Si oui, mieux vaut peut être te rapprocher d'un forum d'électronique amateur, et commencer par te familiariser avec ces composants...
Par ledok
avatar - ledok
Message(s) : 9
31/08/2013 à 15h05
31/08/2013 à 15h05
merci c gentil je fait parti d un forum d électrotechnique il me disent d aller voir un labo ou un electrotechnicien pour le schema a part sa aucune aide
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
31/08/2013 à 15h20
31/08/2013 à 15h20
Je parle bien d'électronique la, pas d'électrotechnique. Tu peux gratter du coté des PIC de la famille 16F des choses, ça peut clairement faire l'affaire.
Si je résume, pour formaliser ton projet, tua s :
3 leds rouges, 3 leds vertes, 4 fils ?
Si oui, il te faut un composant ayant :
6 sorties 0-1 , 4 entrées 0-1. Si tu veux pouvoir réfler ta temporisation, deux solutions: quelques entrées binaires en plus, ou une entrée analogique et un potentiomètre. La majorité des pic de cette famille doit pouvoir faire l'affaire.
Pour te "faire les dents", tu dois pouvoir trouver des cartes d’expérimentation / kits de développement qui comprennent tout le nécessaire pour faire tourner la bestiole: horloge, de quoi lui parler en RS232 etc. Après, il faut apprendre a se servir de l'engin et savoir programmer: pas évident si tu n'as jamais fait de programmation de bas niveau. D’où l'idée de te tourner vers un forum ou tu pourras avoir des conseils précis sur ce sujet Clin d\'oeil
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 19
