J'ai installé un va et vient sans fil , dio l'ampoule clignotait,je l'ai donc changé par une ampoule classique,ça fonctionne mais uniquement en simple interrupteur avec le filaire.
Le sans fil est en rouge quand j'appuie dessus,il ne fonctionne pas.
Je précise que pour appairer il suffit simplement d'appuyer sur le filaire deux fois rapidement,ce que j'ai fait.
Ca avait fonctionné lors de ma 1ère installation avant que je ne mette une ampoule économique qui faisait que ça clignotte.
J'ai donc remis une ampoule classique et j'ai ce problème,je précise que derrière l'interrupteur filaire,il y a un autre interrupteur repiqué qui alimente le couloir,et ça ne créait pas de problème pour le va et vient.
Merci.
Clazude
Hello,
Donne la notice STP, car il y a un truc pas clair dans ton message
Bonjour efred
Voilà la notice,je précise que je n'ai pas de télécommande,merci à toi
Claude
tu a bien raccordé le condo?
le condo j'imagine c'est ce qui se met sur l'ampoule, le truc c'est que je ne sais pas si j'arriverais à le planquer si je veux mettre un spot il faut que je le mette dans le faux plafond pour ne pas que ça se voit,je ne l'ai pas mis puisque ça marchait la 1ère fois et ils disaient que c'était3 juste pour optimiser3,tu penses que malgré tout c'est ça?
l'ampoule clignotait car il n'y avait pas le condo
Ok ,mais comme c'était pour optimiser je ne l'ai pas mis,maintenant il faut que je le retrouve car je suis en plein déménagement,et c'est le souque.
Maintenant du coup ça ne clignote plus ça marche mais en simple allumage,je cherche ça,je te tiens au courant,merci.
Claude
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 127
